Bonjour à tous !
J'ai comme projet de faire isoler ma maison par l'extérieur avec un bardage en bois local:
J'ai le choix entre:
_chêne
châtaignier
(et Robinier, mais il est d'office hors course)
Ma préférence va au chêne car je crois qu'il est plus résistant que le châtaignier mais j'aimerais avoir vos retour.
Comment vieillissent ces essences à l'extérieure ?
Le châtaignier résiste-t-il aussi bien que le chêne aux intempéries et UV ?
Qu'en est-il des tanins ?
Merci d'avance
Bonjour, toutes ces essences sont durables en extérieur, ce sont aussi les plus chères... Le robinier est le plus résistant des trois. Les bardages en châtaignier sont les plus répandus, il faut s'attendre à des coulées de tanins qui disparaîtront dans plusieurs années. Le bardage va se ''laver''.
Il faut privilégier la pose verticale et choisir absolument des pointes à tête bombée, crantée inoxydable pour la pérénité de l'ensemble.
Le grisaillement des bois est inévitable... Pour moi il vaut mieux accepter ces changements, même avec tous les produits de protections il grisera...
Les différences de teinte seront visibles dès que le bardage sera protégé par quelques choses, ou exposé, il est donc difficile de garder une teinte égale sur l'ensemble du bardage... Sauf les bardages pré-grisés au sulfate de cuivre.
Éviter aussi au maximum tout défaut sur les lames de bardage pour garantir une bonne longévité. (Aubier, noeud, fente, faible épaisseur, etc..).
En vous souhaitant une bonne mise en œuvre.
Sans hésiter châtaigner ! Il résiste très bien en extérieur et il prend une teinte gris clair il ne noircit pas.
J'ai une terrasse qui a un peu plus de 3 ans et elle a pris une très jolie couleur et le bois a presque pas travaillé. À refaire je recommencerai sans hésiter ! Et ce qui ne gâche rien le châtaigner est moins cher que le chêne.
Salut Ybos,
Ma maison ossature bois,comporte un bardage agricole en chataignier.
Pour info : le robinier est en classe 4 d'emploi
le chataignier et le chêne sont en classe 3 d'emploi.
Mais pas de soucis, ces deux bois résistent bien aux intempéries, même sans traitement.
D'ailleurs, les toitures en tavaillons ont une durée de vie supérieur aux ardoises, on parle de 50 voire 100 ans !
Concernant le chataignier, si j'ai bonne mémoire, l'usure est de 1,5 mm tous les 15 ans.
Donc pour un bardage, avec une planche de 18 mm tu as le temps de voir venir!
J'ai eut le tort de traiter mon bardage à l'huile de lin:
Dans un premier temps on obtient un bardage d'un beau jaune paille, mais au bout de 2 ou 3 ans l'huile s'oxyde et noircit. En particulier le coté nord de la maison, et surtout les parties les plus exposés à l'eau.
A tout refaire : JE LAISSERAI LE BARDAGE NATURE, prendre une teinte grisée argentée.
Il faut bien comprendre que les beaux chalets, que tu voit sur papier glacés sont neufs.
Et que à moins de dépenser des fortunes en produit tous les 4 ou 5 ans, ton bardage va griser.
Tu aura cette teinte du vieux bois, que l'on vois sur les " vrais " chalet dans les Alpes.
Moi perso j'aime bien .
Attention, le chêne et le chataignier sont acides, il faut des vis ou pointes en inox.
Idem pour le zinc, tu peut mettre des gouttières en zinc, mais évite un contact direct avec ces bois.
Bon bricolage.
Les deux essences sont faites pour l’extérieur et sont en classe 4. Les deux auront également des coulées de tanins, il faut faire attention à ce qu’il y aura sous le bardage. Ensuite a voir également à la différence de prix.
On voit plus souvent du bardage en châtaignier que en chêne .
Exemple de bardage en châtaignier avec les coulées de tanin en arrière plan
bonjour intéressant j'aimerais avoir également l'avis des pro en très ses deux essence pour l’extérieur
_Je vais relancer ma recherche de Robinier.
_Bien faire attention à l'utilisation de Pointes bombées et crantées en Inox.
_Ne pas traiter.
_Accepter les coulures de Tanins.
_Accepter le noircissement du bois en surface.
Finalement j'aurais une préférence pour le châtaignier pour l'aspect final, bien que je n'aime pas l'idée de priver les abeilles de ces fleurs ; j'adore le miel de châtaignier
