emilejuvin
Mettre le bois dans l'eau avant séchage ?
Je fabrique des jardinières en châtaignier. Le problème c'est que même en utilisant des bois secs séchoir, il y a du tanin qui ressort après la pose chez les clients et cela tâche les sols.
Je me posais donc la question de la pertinence de stocker mon bois dans un étang avant l'étape de séchage pour lessiver les tanins. Qu'en pensez-vous ?
Si oui combien de temps ? Scié ou en fut ?
Merci de votre retour d'expérience, conseils !
Bonne soirée !
quelque fois je me pose des questions sur les questions posées
pourquoi retirer le tanin du châtaignier lorsque l' on fabrique des jardinières
à ce que je sache l acide tannique contenu dans le châtaignier le protège du pourrissement et vous voulez lui retirer l 'intérêt qu'il offre pour faire des jardinières cela s' appelle se tirer une balle dans le pied , ou couper la banche sur laquelle on est assis
il existe des produit a passer sur vos jardinière pour limiter les taches
un menuisier qui essaie de comprendre
emilejuvin
Merci pour ta réponse !
étant donné que le tanin sort énormément au début je me suis demandé si il jouait vraiment un rôle. C’est pourquoi je me demandais si le stocker dans un étang ne pouvais pas permettre d’enlever ce sur plus de tanin dont le châtaignier est remplis quitte à ensuite mettre un produit naturel pour grader ce qu’il reste ?
JPV192581
Bonjour Émile,
Les tanins vont naturellement s'évacuer du bois par l'action de l'eau de pluie ou d'arrosage. Il suffit de regarder certains volets fabriqués en chêne ou en châtaignier pour voir les murs en dessous tout noir.
C'est pour cela qu'en scierie les bois une fois débités sont laissés à l'air libre et surtout sous la pluie pour lessiver ce "surplus" de tanin. Malheureusement, aujourd'hui il faut aller de plus en plus vite et les bois sont séchés directement. Pour un usage intérieur pas de problème tant que vous n'utilisez pas de finition à base d'eau.
Dans votre cas, un trempage dans l'eau peut être une solution mais attention à la faune et la flore de votre étang. Sinon un lessivage d'un hiver à l'extérieur devrait limiter les tâches. Et vous aurez seulement reproduit l'action de l'eau dans les jardinières sans vous tirer une balle dans le pied ;-)
Au plaisir
bon argument , mais comme on usine le bois , le problème n est pas totalement résolu et le phénomène recommence
faite l'essai et vous verrez que le déssevage des bois n est pas si évident avec des bois a structure fermé telle le chêne et le châtaigner
bien amicalement
emilejuvin
Merci woodlouse19 !
Walterbishop
Il faut surtout pas enlever le tanin m’est plutôt le bloquer on vend des produits qui empêche les remontées de tanin
1 308 vues
