Toflerenard
Faut il avoir l'appli sketchup pour pouvoir lire les plans et les télécharger?
J ai téléchargé les plans du fauteuil adirondak qui est en forma sketchup ,mais je ne peux pas le lire.faut il enregistrer l appli sketchup pour le lire?
7 réponses
christophe0013
Non, pas besoin de l'installer, il existe une version Online de Sketchup qui permet de charger des plans téléchargés, et qui permet également de profiter des fonctions de bases du logiciel. C'est très utile lorsqu'on a pas son PC habituel. :)
dans Chrome ça fonctionne très bien : my.sketchup.com/app
cyanim
Ca marche très bien (testé avec firefox)
Bharralure
Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de télécharger SketchUp, de l'installer, et que quelques clics plus tard vous avez modélisé dans ces moindre détails une commode louis xv, encore quelques clics pour imprimer à l'échelle 1/1 et lancer la fabrication.
Personnellement, je pense que c'est un peu surréaliste.
Aussi, comme pour toute chose, faut-il savoir consacrer un peu de temps à son apprentissage.
Je joins la liste non exhaustive des liens utilisés lors de mon "auto-apprentissage" SketchUp.
Créer individuellement chaque lien pour les insérer dans ce message me semblant un peu long, et n'étant pas certain que le "Copié-Coller" fonctionne ici, téléchargez le fichier pdf depuis ce lien SketchUp Liens Utiles.
Normalement les liens du pdf sont cliquables.
👍 merci pour le partage, d'autant que j'ai décidé de m'y mettre ça à l'air sympa pour bosser. Par contre, grosse différence entre le gratos et le pro ou pas?
Rascal
Bonsoir
Pour un usage simple ( et malgré tout complet), la version gratuite suffit, la version pro offre d'autre possibilités et d'autres modules mais rien qui n’empêche de travailler avec la version gratuite et de faire des plan précis!
Cordialement
Gwalarn
Je suis assez d'accord avec Rascal, la version pro offre divers modules complémentaires avec Layout ( mise en plan ) mais la base est la rigueur dans le tracé.
Huiledecoude
Quand vous aurez vu le prix de la version PRO, vous comprendrez où est la différence : des centaines d’euros !
Huiledecoude
Tout à fait de l’avis de Rascal. La version gratuite suffit largement, du moins dans mon expérience, qui est celle d’un amateur.
Bharralure
J'utilise SketchUp Make et ne connais pas la version Pro en dehors de ce que j'ai pu en lire au travers des forums et de son utilisation gratuite limitée à deux semaines lors de l'installation d'une nouvelle version.
La principale grosse différence est son prix, qui doit être actuellement de 695$ (ça calme … )
À ma connaissance, les fonctions essentielles non disponibles dans la version gratuite sont :
  • l’absence de LayOut (mise en page) et Style Builder.
  • impossibilité d'importer et d'exporter directement des fichiers PDF, mais il est possible d'exporter une vue au format PDF par l'intermédiaire d'une imprimante virtuelle telle que PDF Creator.
  • absence des outils solides.
  • impossibilité de créer et d'utiliser les composants dynamiques …
Mais comme le dit justement Rascal la version gratuite offre des possibilités immenses de modélisations simples ou complexes.
Alors bon apprentissage …
Merci pour les infos.
Gwalarn
De mémoire Sketchup 8 on pouvais faire des import/export de dwg
Bharralure
Il est possible d'importer d'importer un fichier DXF dans SU Make après avoir installer le plugin Jim_freedxf.
Il est possible de convertir une image PNG ou JPEG en DXF à l'aide de Inkscape, puis d'importer le fichier produit dans SU.
Certains fabricants ou fournisseurs, de quincaillerie par exemple, mettent à disposition des fichiers CAO dans des formats non supportés par SU, tel que STEP de Solidworks par exemple. Dans ce cas, vous pouvez importer le fichier dans FreeCAD (gratuit et qui supporte bon nombre de formats), le convertir au format DAE (Collada) qui peut être importé dans SU.
Comme quoi avec un peut de système D, la version gratuite de SketchUp nous offre pas mal de possiblités …
Oui, il te faut Sketchup pour lire les plans Sketchup.
Pour en savoir plus je t'invite à lire cette question dans la FAQ :
Comment ouvrir un fichier téléchargé depuis un plan ?
Toflerenard
Merci zeloko !
Rascal
je ne comprends pas trop ta question,
mais en gros oui il te faut sketchup pour lire un fichier sketchup, et enregistrer le fichier si tu veux pouvoir le modifier.
Sketchup se trouve facilement en version gratuite
Cordialement
logo le secret du bois
Oui cela est normal car c’est sa référence 😉
Je te rassure cela est très simple d’utilisation d’apres Les dire.
Cependant si tu veux il y a VisserMalin qui propose une formation gratuite pour expliquer les bases.
Spécialement je l’ai suivis et elle est au top 👌
Toflerenard
Merci Jérémy Lipreau !merci pour l’info c’est cooollll
Toflerenard
Toflerenard
Mais de rien Toflerenard et je te le dis 3 fois 😜
Padou
Il existe des alternatives qui permettent de lire les fichiers SKETCHUP. Pour ma part j'utilise pCon.Planner => pcon-planner.com/fr (Les versions STD et ME sont gratuites) qui, non seulement, permet de lire et modifier les fichiers SKETCHUP mais permet également de les convertir dans d'autres formats dont AUTOCAD vers où va ma préférence.
Toflerenard
Merci Padou !
-1
Huiledecoude
Tout dépend d'abord de l'ordinateur : 32 ou 64 bits ?
Si c'est un 32 bits, il faut prendre la version (gratuite) 32 bits de 2016.
Si c'est un 64 bits, regardez s'il existe une version gratuite en 2017.
La formation de "visser malin" est effectivement excellente. Je confirme.
Toflerenard
Merci de la réponse.faut que je regarde l ordi.je suis plus calé en bricolage que en informatique
13 226 vues
7 réponses
