J’aimerai fixer un palan dans mon atelier. Cependant je ne sait absolument pas comment calculer la section de la poutre métallique que je dois mettre.
Distance en 2 mur : 5m
Poids du palan + charge : environ 600kg
Les deux appuis de chaque côté seront des poutre en lamelle colle incruste dans un mur à ossature bois.
Merci beaucoup
Il y a plusieurs éléments à prendre en compte :
-le dimensionnement de la poutre
-les appuis de la poutre sur les murs et la descente de charges
-la forme du profilé en fonction de la hauteur disponible (IPE plus haut que HEA pour résistance équivalente)
-la fixation du palan sur la poutre qui peut induire des moments de torsion (à éviter ou à prendre en compte dans le calcul)
-le poids de la poutre et son encombrement pour la mettre en place (possibilité de prévoir un profilé en 3 morceaux, mais à prendre en compte dans le calcul, ainsi que dimensionner les assemblages)
-la flèche (déformée) acceptée qui va influencer le dimensionnement de la poutre.
Je suis ingénieur structure et je suis à votre disposition pour vous aider dans votre projet (sans rémunération car on est sur l'air du bois ;) ).
Rémy
Personnellement, je me méfierais des fixations aux extrémités, et de la capacité des murs à supporter l'ensemble.
De ce fait, je mettrais deux poutres verticales, accolées et fixées aux deux murs, sur lesquelles reposerait la poutre transversale. On éviterait ainsi le risque liés aux fixations de la poutre dans le mur.
Ce que je dis ici n'est qu'une idée générale. Seul un professionnel de la construction pourrait te donner une réponse ferme et définitive.( ingénieur ou architecte ?). En effet, cela dépend non seulement de la poutre mais aussi des murs et de toute autre subtilité visible uniquement sur place. Pour info, le calcul des structures métalliques est définit à l'échelle européenne par l'eurocode 3. C'est la référence pour les ingénieurs.
Un début de réflexion ICI
A la grosse louche, une poutre profil HEB en 160mm t'offrirait une marge de sécurité confortable. Rien que la poutre pèse déjà presque 215Kg. Dès lors, est ce que les murs et tes poutres en lamellé-collé pourraient encaisser une charge de 800kg (poutre + palan + charge utile) en plus ?
