Salut à tous,
vu que je suis encore un professionnel en carton je fais appel à votre précieuse expérience pour mon premier vrai gros projet client afin d'en valider la viabilité.
Cahier des charges: exposer les sabres japonais de façon inaccessible, utiliser au max le volume disponible, une échelle, avoir un bois un peu texturé et surtout que ce soit démontable et adaptable ailleurs en cas de déménagement.
J'ai dessiné cette ébauche, expliqué qu'il y a des normes a respecter concernant la distance par rapport à la cheminée, vendu un style d'inspiration jap pour faire raccord avec les sabres, dit que c'est plutôt épuré et que si je fais tout le mur ça va être trop chargé donc pas cohérent et du coup il est chaud grave chaud.
Voici le croquis, je tiens à préciser que c'est dessiné rapidement pour avoir un visuel, il ne faut pas regarder les détails, et il manque le piètement. Le meuble sera bien entendu fixé au mur.
Mes questions portent sur:
La solidité. J'hésite entre du 3pli tout chêne 20mm ou du massif raboté 22mm ou plus. Le client veut que le meuble ait du cachet, j'imagine que le massif sera plus sympa mais j'ai peur de la déformation du bois sur des dimensions pareilles, d'autant plus que la cheminée est vraiment pas loin...
Le côté démontable: je pense faire le meuble principal en 3 parties: droite, centrale et gauche. Assemblages domino en onglets. Du coup contrairement au croquis il y aura une double paroi entre les structures. J'ai hésité à faire tout démontable avec les dominos mais les orifices de serrage me semblent trop visibles. Je suis ouvert à d'autres suggestions.
L'échelle: pour des raisons d'enfants en bas âge elle ne sera pas a demeure, donc pas besoin d'une échelle qui coulisse, je pense faire une encoche en haut qui vient saisir la corniche. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres idées?
La mise à niveau: pieds réglables ou cales ?
Question existentielle: Combien de temps a t'il fallu pour modéliser ce chien et qu'est ce qui pousse les gens a dessiner toutes sortes de trucs qu'on trouve sur le 3d warehouse?
Merci d'avance
PS ça part déja en sucette, veuillez ne répondre qu'aux questions svp...
Mis à jour5 réponses
A- Réponse aux questions:
1- La solidité: Si tu fais plusieurs éléments, un central et deux à droite et gauche, les longueurs ne seront pas énormes. Donc, les planches ne se déformeront pas trop.
De plus, tout va dépendre de l'agencement des montants, et supports verticaux.
Bien sur, il faudra un fond.
Du massif peut très bien convenir.
2- Coté démontable: Tu as indiqué comment tu allais faire. Pas d'autres suggestions...
3- Echelle: ok, pas d'autres idées que l'encoche. Mais attention, une échelle, même amovible, on l'oublie, et c'est juste le moment où le petit se débrouille pour être là, monter dessus, et aller récupérer les machins qu'il ne doit pas toucher...
Pour moi, pas d'échelle.
4- Si tu es jeune, beau et "moderne", pieds réglables. Si tu es "ancien", des cales. Je mettrais des cales, je suis un vieux.
5- Les questions existentielles, je connais, mais là, pas d'idées...
B- Commentaires (parce que j'ai envie de faire des commentaires):
Es-tu bien certain de vouloir faire une déco avec des shôji ? Les vrais shôji, c'est très subtil, et il faut que cela soit très bien fait, avec le bon papier, les bonnes baguettes, etc... Sinon, cela fait cheap...
De plus, les vrais shôji, ce sont des portes coulissantes, entre deux pièces, ou devant les fenêtres. Il n'y en a pas sur des meubles.
Donc, en fait, cela fait "faux japon", par quelqu'un qui veut faire une déco "japoniaisante" sans connaître.
A la place des shôji, je mettrais plutôt des panneaux coulissants style fusuma, toujours en papier, mais unis, éventuellement peints, sans baguettes. Et c'est ce que l'on trouve dans les petites étagères que l'on a souvent à coté du tokonoma, ce renfoncement dans une pièce, où on expose un objet d'art et /ou une peinture/calligraphie verticale sur papier.
Ensuite, pour le dessin des étagères, tu peux t'inspirer des bibliothèques de Charlotte Perriand, qui a vécu au Japon, et qui avait bien compris le style japonais, tout en le modernisant.
(pour les termes, shôji, fusuma, tokonoma, recherche sur google, tu trouveras plein d'images).
(Et si Monsieur grattebois qui a du goût, veut bien venir expliquer pourquoi il n'a pas l'air d'être d'accord, cela m'intéresse, et cela peut intéresser les autres...)
Bonsoir.
Pour repondre a quelque question.
Pied reglable avec plinthes devant pas de probleme.
Je fractionnerai en plus d élément a cause du poid pour le chargement et le montage.
Ensuite pour moi le tri pli chene n est pas dans l esprit de ton meuble et il vas te couter un bras ( 150e m2 si ma memoire est bonne) et si ton client est chaud il risque la douche froide ou toi le bouillon sur le prix.
Concernant la déformation du bois c est a toi de choisir le bois apte a ce genre de boulot vas falloir faire du tri chez le fournisseur.
Apres sur le choix de l essence Kentaro seras de meilleur conseil mais le chene est il une essence fréquemment employer en menuiserie traditionnel japonaise ? Quitte a aller vers ce style autant le faire en entier ( je ne lance pas le debat sur les assemblages traditionnel au japon vs domino ).
il existe chez Lamello un système (magneto-mecanique) d’assemblage de panneaux totalement invisible; Invisi. Ce pourrait être la solution...
Si le but est de protéger les petites ou les grandes mains inexpérimentées du tranchant du sabre, pourquoi pas un vitrage? accessoirement cela réduirai la fréquence des époussetages.
Plop par là.
Alors je ne donnerais pas mon avis sur la structure ou l'essence c'est encore trop tôt pour moi. Cependant je tiens à apporter un élément annexe.
Pourquoi la présence de cette cheminée te gêne tant ? Est-ce pour la déformation du bois ? (Auquel cas je comprends)
Dans l'autre cas ou tu craindrais qu'il ne brûle, il existe une distance minimum pour toute chose mais le bois ne brûle pas plus que la plupart des autres matériaux, il est utilisé pour chauffer de part ce fait. S'il brûlait vite il ne serait pas viable.
Les maisons ossature bois en sont la démonstration.
Oui on me demande !!!
Vois tu Kentaro il y a que le créateur de ce lieu que nous aimons à se retrouver, et qui nous donne la possibilité et l’opportunité de valider ou d’invalider une réponse à une question...
Après avoir lu la question et lu la réponse, j’ai trouvé qu’elle ne répondait pas a la question
Il se peut que je trompe ,la c’est à la communauté de boiseux de voir en vert ou en rouge .....
eh beh je vais suivre ce sujet avec énormément d’intérêt !!
eh beh... peut être pour que des menuisiers débutants les mettent dans les présentations qu'ils vont montrer a leur client ?
en tout cas il en jette ton plan avec le chien !
merci doc!
La Scie Rose ,désole ses ma faute ,erreur d'inattention ,tu peut le signalé avec le petit drapeau en coin droit !
