Bonjour, je possède une scie circulaire sous table métabo ts254. Lorsque je coupe du bois tendre comme dur, la lame se met à vibrer de gauche à droite à certains moments. Il s’agit d’un problème récent que je n’avait pas au par avant. J’aimerais savoir si c’est déjà arrivé a quelqu’un ici. Je pense qu’il s’agit peut être d’un roulement sur l’axe qui serait user. La lame est bien serrée et a le bon alésage.
Merci de vos conseils.
Bonne soirée à tous
vous avez une lame trop fine pour le travail que vous effectuez et chauffe et de ce fait se voile , au repos elle tourne normalement mais sollicité elle se promène la dimension de vos flasques n est peu être pas en rapport du travail a effectuer, mais je ne croit pas que beaucoup sont sensibiliser a ce problème j ai plusieurs diamètre de flasques pour ces raisons et il y a aussi peut être un problème de vitesse qui n est pas adapté
je sais ce n est pas facile de faire de la menuiserie
C'est soit un problème à la lame comme par exemple un point faible dans la lame ou alors voir au niveau des roulements d'axe.Si le problème vient des roulements ils doivent siffler ou entendre les billes tourner dans la cage. Pour le reste se munir d'un comparateur que l'on met en contact contre la lame et on fait tourner à la main pour mesurer la valeur de la déformation. Attention que les lames de 2,5 mm d'épaisseur on tendence à vibrer lors de la coupe.
Salut, as tu encaisser un gros kickback dernièrement ? Ou autre événement apte à voiler ton axe ?
J'imagine que ta lame est correctement serrée.
Bonjour, en fait je viens de changer de lame et c’est nickel. J’ai contrôler l’axe par sécurité mais aucun jeux n’est présent. La lame qui était monté était un diamètre 235 et la nouvelle est une 254 bien plus adapté à la machine. Je pense donc que les vibrations était dû à un écart trop important entre lé couteaux diviseur et la lame.
Merci de votre réponse et bonne soirée
Alors tout est bien
