stefdefoot
Solivage
Bonjour à tous, j'ai un solivage à réaliser sur une portée de 2m. Ce plancher servira à faire du stockage mais rien de très lourd. Je pensais mettre des solives en 50x150 espacées de 50CM, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Stéphane
c’est bien !! tant que tu stock du léger !
stefdefoot
Merci Sylvain. Et merci pour tout ce que tu apportes sur cette formidable communauté. J'ai commence à lire ce que tu as écris sur la charpente, c'est très intéressant.
Encore Merci.
rom
ca passe a l'aise...
stefchrys
Voici le resultat que me donne Strong tie.
J'ai rentré des valeurs extremes, et même comme ca passe.
J'ai mis entraxes 50cm, charge variables 300kg/m2, et charge permanente 400kg/m².
Il te met une flèche max de 8 mm dans ce cas extreme.
Pour moi aucun soucis.
stefdefoot
Nickel, merci pour cette réponse claire et bien détaillée !
C'est sur le site strong tie ou c'est un logiciel ?
stefchrys
logiciel gratuit , Beam-optimizer, telecharge le sur leur site web, tu dois les appelez pour avoir un passe gratuit. Ils sont sympa il le deonne sans soucis
stefchrys
Attention, on part sur l'hypothese que tu utilise les etriers de fixation, et surtout pas d'entailles a mi-bois dans les solives, on 'est d'accord :D
Salut Stef.
D'emblée je trouve ça faible.
Qu'as tu prévu en dalles au dessus ?
Comment ce sera fixé ?
Quelle hauteur disponible au dessus ? (Charge potentielle)
Quand je conçois ce genre de chose, j'imagine toujours que dans dix ans quelqu'un voudra y grimper ou suspendre quelque chose de lourd.
Qui peu le plus peu le moins ou ceinture et bretelles selon.
stefdefoot
Salut Oak, au dessus ca sera de l'osb en 22mm. Il y a une muraliere de chaque coté du solivage (65x175) avec des chevrons 63x75 fixés sur la partie basse de la muralière. Ensuite les solives seront entaillées en bout pour venir poser sur les chevrons. les solives seront ensuite fixées par des pointes de 90mm dans la muralière et les chevrons.
L'osb sera fixé par vissage dans les solives. Alors pour la hauteur disponible je dirai...4m lol. Donc c'est sur que si on entasse sur 4m de haut ca ne tiendra pas...
Voila, tu as plus de détails maintenant.
Merci.
stefchrys
Attention, le solivage est ok, mais je suis pas certain que le chevron cloué en bas de muralière soit ok, si tu veux etre sure et certain c'est des sabots Strong-tie avec le nombre de pointes reglementaires.
stefdefoot
ok, merci pour l'info
Si comme le dis stefchrys ça passe le calcul alors c'est bon.
N'hésite pas à envisager une surcharge.
4 m ça donne des idées 😋
La planche en sapin de 27x200mm est vendue en 4000mm Pour un entre-murs de 2000mm ça tombe assez bien.
Deux lambourdes en chevron posées de part et d'autres sur des corbeaux en fer plat de 40x8mm scellés
les planches sont simplement posées à champ sur les lambourdes. La solidité de l'ensemble est due en grande partie aux entretoises celles ci sont découpées en (léger trapèze ) grande base en haut et clouées avec des pointes tête homme de 90mm.
185 vues
Autres questions de stefdefoot
