Voilà je me suis attaquer au dégauchissage et rabotage de mon établi en bastaing.
je suis débutant avec ma rabo degau c’est une petite titan c’est loin d’être la meilleure mais elle fonctionne très bien. je me suis entrainé sur de petites pièces, mais voila sur des pièces de 2m50 c’est vachement compliquer.
Pensez vous que c’est difficile de le faire avec cette petite rabo degau ? ou alors c’est mon manque d'expérience qui fais que le résultat n’est pas terrible ?
avez- vous des conseils pour moi ?
Merci à vous :)
Je ne veux pas te décourager, mais tu ferais le Dakkar avec un karting ? Avec une machine comme ça, d'une tu prends des risques, en rabotage, il y a des chances qu'elle fume, et ce n'est juste pas fait pour ça, ces machines là sont réellement des jouets niveau construction. Si tu connais un menuisier dans le secteur ou un autre boiseux de l'ADB dans le secteur par exemple, il pourrait te faire ça pour pas grand chose, voire juste une bouteille.
Bonsoir
il y a bien longtemps je devais raboter une planche d orme de 2,5m aussi mais sans raboteuse. Pour cela j ai employé la méthode suivante... fraise-defonce...-la-defonceuse/
Ca prend du temps mais c est assez fiable; on peut aussi le faire à la scie circulaire.
Pour les plus anciens... ceci ne vous rappelle pas un vpc ayant déposé le bilan il y a quelques années??...
j ai aussi cette même machine je comprends bien ton soucis.c est pas temps les qualités intrinsèques de la machine même si il y a sûrement bien mieux. elle n est pas prévue pour ce type de travail.
je pense que des rallonges de table seraient une bonne solution. associées à des petites passes.
une alternative serait la realisation d un cadre et chariot et dénoncer
Fixer la machine peut-être un gros plus pour éviter les incidents.
Ne jamais pousser les mains vers les lames, le corps doit être à l'equilibre.
La pression s'exerce après les 50 premiers centimètres sur la table de sortie et uniquement sur celle-ci.
Ta servante est donc pas mal positionné mais un sol plat serais idéal.
Pour finir sur du bois de GSB ou pas très sec, un degauchissage en deux fois est préférable. Une première fois. 24h de repos puis une seconde.
Bons copeaux
Bonsoir.
Je te dirais les deux mon capitaine , sur des pieces de cette longueur ta machine et trop petite en l etat soit ils faud te faire des rallonge de table , soit degauchir deux faces a la main si tu n as pas bcp de pieces a faire.
Le probleme des ces petites machine est aussi le manque de stabilité que tu vas aussi ressentir au rabotage.
Une autre option serait de faire ton plateau en deux piece de 1.25m que tu assembles l un contre l autre sur le piétement. Quelque soit l option choisi tu n auras pas un resultat top et je pense qu une reprise a la main sera nécessaire.
Bon courage
Il faudrait que tu décrives ce que tu trouves compliqué...
Il faut au minima des servantes à rouleaux, ou mieux te fabriquer des rallonges de table.
Si nécessaire appliquer un produit pour faciliter la glisse.
Et que l'ensemble soit stable.
jai des servantes à rouleaux.
En faite a la fin du corroyage tout est d'équerre mais ils ne font pas la même taille sur la longueur.
pour stabilisé c’est complique je fais ça dehors et le sol n’est pas franchement droit
tu veux dire qu'après le rabotage, l'épaisseur n'est pas constante?
est ce que l'arbre est bien aligné avec la table de la partie raboteuse?
non l’épaisseur est bien constante, cest sur la petit face degau jai 165mm des deux cotés et 161mn au milieux
Pas sur de bien comprendre, un petit dessin de ton problème nous permettrait de te donner des pistes ;)
Je vais mettre une photo demain, ça sera plus parlant :)
Salut shuri désolé du retard mais le boulot ma pris mon temps libre.
Voici une photo j’espère que ça t’aidera à comprendre, les extrémité de ma deuxième face degau son moins degauchi que tout le reste
