Salut à tous !
Est ce que des gens parmi vous ont déjà tentés de faire un bac de récup de copeaux pour un dust commander,en panneau OSB ?
Voici la bête qui fait 40x40x50 cm
A mon grand étonnnement, ce n'est pas étanche ! tous les copeaux finissent dans l'aspirateur :-(
J'ai pourtant l'impression d'avoir bien fait juste ...
Les panneaux ont étés collés et vissés, un joint de mastic a été fait à l'intérieur, le couvercle comporte un joint d’étanchéité sur tout le tour, et les brides de fixations tiennent bien le couvercle ...
Mise à part le remplir de flotte pour voir si ça fuit, je cale ! peut être à la limite étaler de la résine epoxy avec un rouleau de peinture à l'intérieur ..
Auriez vous des idées svp ?
Ton affaire m'interpelle. Tu dis que Le couvercle reste bien collé, tu ne parles pas d'une perte d'aspiration mais que les copeaux vont à l'aspirateur et non au bac.
Si tu ne constatespas de perte d'aspiration, tu n'as pas de problème d'étanchéité, peut-être même le contraire.Ton aspirateur est peut être trop costaud pour ton cyclone et tire trop large dans le cone. Essaie de réduire le diam du tube plongeant dans le cône, de jouer sur la longueur plongeante....
À moins que ce soit la sortie du cône qui se bouche ou que tu aies quelque chose qui vienne l'obstruer??
Salut à tous, je n'ai toujours pas résolu le problème hélas :-(
Je vais sûrement testé le coup de la bougie mais pas encore eu le temps ..
EN tout cas lorsque je ne sers pas les brides de serrage du couvercle et que donc celui-ci est libre, c'est IMPOSSIBLE de soulever le couvercle quand l'aspirateur est en marche,tellement l'aspiration est forte !! j'ai du mal à croire que ce n'est pas étanche O_O
J'ai essayé avec 2 aspirateurs différents, j'ai interverti les dust commander (j'en possède 2), j'ai placé l'aspirateur bien en dessus du conteneur, et inversement, rien,nada ... j'ai écris au support de la marque mais pas encore de réponses :-(
Je vais devenir fou O_O
Salut. J'ai le même bac que toi sur Celui-ci et ça fonctionne. J'ai collé les planches d'osb ensemble plutôt que de faire des joints et j'ai ajouté une ceinture en tasseaux pour doubler le compriband tout autour du capot.
On m'avait conseillé une méthode à base de fumée pour tester l'étanchéité. DewhitYoussef et flexo en avait parlé
Je rencontre le même problème que toi, ça n'est surement pas un pb d'étanchéité, mais surement l'inverse, trop de puissance de l'aspi. Est-ce que tu as trouvé une solution depuis ? Cela m'intéresse. Merci
Hello, oui depuis le temps je me suis résigné.. J avais fait encore pleins de tests mais rien à faire.. Alors j'ai recommencé exactement le même, mais en CP, c'est nickel :)
Ah mince... D'accord, je te remercie de ton retour !
