Gaetan62
Gabarit defonceuse
Bonjour pouvez vous me dire quelle guide de defonceuse pour faire des entaille à mi-bois,je l'ai aurait bien fait à la main mais j'en ai une soixantaine à faire ,pouvez vous m'aider svp
Didier
Si tu souhaites que tes rainures soient parallèles et toujours à la même distance, tu peux fixer un tasseau sous ta défonceuse.
Le tasseau doit être ajusté à la largueur de la fraise.
Pour la première tu te guides sur le bord avec le tasseau, puis ensuite tu emboites le tasseau dans la rainure pour fraiser la suivante.
Si la rainure est plus large que la fraise, une fois la première réalisée, tu fraises les suivantes en plusieurs fois en te guidant sur les deux faces de la rainure.
Gaetan62
Merci Didier !pas mâle ton idée je pense que je vais faire ça évitera de me faire un guide qui servira qu'une fois
Le gabarit proposé par Nico de copain de copeaux est très efficace.
Maintenant, ta demande manque un peu de précision :)
Je confirme que c'est ce type de gabarit que j'utilise à chaque fois aussi.
Après, tu n'es pas obligé de faire aussi complexe dans la réalisation. Deux bouts de CP ou MDF dans les chants rapportés, ça suffit.
Le tout, c'est donc d'avoir une bague à copier sur ta defonceuse pour l'utiliser :)
QuentinD
Pareil, le gabarit n'est pas compliqué à réaliser (environ une demi journée en comptant les temps de séchage de la colle), et fait gagner beaucoup de temps par la suite. Sans compter qu'il évite pas mal de prise de mesure, et fait donc gagner en précision.
Bonne continuation !
Frossard
Bonjour, je n’arrive pas à télécharger le plan du gabarit , est-ce normal ?
Merci d’avance et bonne continuation
Nicolas
Y a pas plus simple...
Tu fais deux règles semblables, de largeur égale à l'écart entre deux rainures.
Tu fixes avec deux serre-joints la première règle comme guide et tu fais la première rainure.
Tu rajoutes le long de la première règle, la seconde règle, fixée avec deux serre-joints, qui te sert de guide pour la seconde rainure.
Tu enlève la première règle et tu la mets de l'autre coté de la deuxième règle, tu la fixes avec des serre-joints, et tu fais la 3ième rainure.
Ainsi de suite.
Stef64
si tu possèdes une scie sous table moi je regarderais de ce coté là car ça marche très bien pour ce genre d assemblage.
Gaetan62
Merci Stef64 !je vais regarder pour me faire un guide pour ma scie sous table
L'Ecorce du Sycomore
Avec un gabarit comme celui pour le folding ça pourrait le faire assez rapidement.
Et merci, j'ai un peu ce genre de truc a faire bientôt, ta question m'a donné "l'illumination" (modestement hein!)
Un lien ici pour le gabarit.
Edit: J'ai déjà le gabarit et je dirais que je l'ai réalisé en moins de 2h pour info.
Gaetan62
Merci L'Ecorce du Sycomore !Je vais regarder tout ça et essayer
1 978 vues
Autres questions de Gaetan62
