Bonjour ma question est simple je désire fabriquer un dressing qui fera la largeur complète d'un mur dans une chambre.
J'étais dans l'optique de partir sur du MDF en 19 mm mon choix est-il judicieux ? notamment au niveau des fixations (visseries et autres) cela va-t-il être solide.Je pose notamment cette question sur le fait de visser dans du MDF (jamais testé)
Cordialement
Hello
Le mdf se travaille bien pour ce genre de réalisation, pour le vissage de panneaux entre eux il te faut absolument faire un avant trou, il faut également bien tracer tes perçages :
Bien centré sur la tranche, pas de vis a trop près du bord, un assemblage avec colle plus vis te donnera un meilleur résultat
Je mettrais des tourillons pour renforcer le tout
Un dressing on fini toujours par le remplir
J aime pas vraiment le mdf sa vieillie pas super bien au niveau des fixation pour moi ça reste du carton compressé après si tu pars mdf ces sûrement pour laquée l ensemble je comprends le choix mais je préfère un latté chêne tu peux y ajouter des filets en incrustation pour créer un décor et tu t embêté moins pour mettre une vis et je déteste la poussière de mdf ces idiot mais j accroché pas sur ce matériau même si il a de nombreux avantages selon les réalisations
