winkinkin
Quels exercices de menuiserie ?
Je souhaite simplement savoir si des exercices de menuiserie existent car j'ai tendance à avoir du mal en repérage dans l'espace et en cotes finales (souvent des imprécisions).
Le noeud de menuiserie (exemple) très bien pour la précision de coupe et de tracé.
Pour les imprécisions sur la cote finale, certaines ne sont pas si importantes que ça (pourquoi vouloir etre précis au mm sur une table de 2m de long qui va bouger de +/- 5mm avec les variations d'hygrométrie ?). Quand on regarde les ouvrages des anciens, ils sont extraordinaires, et pourtant ils n'avaient pas de mètre laser précis au dixième, de scie à format numérique et autre pied à coulisse cryogénisé à l'azote pour etre plus fiable.
Le secret : travailler par comparaison (la fameuse phrase : moins on mesure moins on se trompe); et réfléchir la méthodologie de travail pour usiner une pièce quand on a les éléments qui vont nous permettre de reporter une cote sans avoir à sortir le mètre. Par exemple : attendre d'avoir fini un cadre avant de mettre à dimension le panneau qui va rentrer dedans. Ca peut aussi passer par la réalisation d'une épure (dessin à l'échelle 1) de ton projet pour reporter les cotes sans outil de mesure (très intéressant si tu dois réaliser une série).
winkinkin
Merci cocoM !
Le B-A BA c est de connaitre les assemblages traditionnels existants et de les placer judicieusement !
Ensuite une chose qui est souvent pas très connue ou étudiée par les novices autodidactes c'est l'établissement qui permet de déterminer au premier coup d oeil l 'emplacement de chaque pièces d'un ouvrage !! c'est ce que l on apprend en premier en apprentissage !
Ne pas hésiter a se servir de sketchup qui permet virtuellement de faire des assemblages pour voir les possibilités
ici pour l établissement et bonne lecture .
l exercice premier par excellence c'est le tabouret pied droit !
winkinkin
Il a l'air très bien cet exercice (et le tabouret aussi).
Petite question : comment est ce que l'assise est fixée aux pieds ?
visse par dessous , vissé par dessus , cloué , colle avec des lamellos ou tourillons , par des taquets , etc ... tout est affaire de choix esthétiques ou pratiques , ici commence l apprentissage ;) !!
ah ah c'est vaste :D
Si c'est libre je vais m'en sortir.
Mais il n'y a pas une méthode plus traditionnelle que les autres ?
trente six seb La méthode traditionnelle en menuiserie ou en ébénisterie , c est que tout soit invisible et solide ;) (ici aussi c est un art et un casse tète )
ok, merci, ça me donne des idées :)
signé petit padawan
ça devrait t'aider : tracés
+1 très bon tuto !!!
winkinkin
Merci Boisenformes !
2 655 vues
