je dois fabriquer une bibliothèque d'après le croquis ci-joint
je pense faire les plateaux de chaque étagères en plusieurs longueurs car sur 3m j'ai peur de perdre trop de matières.
Donc ensuite il faut que j'assemble mes plateaux sur la longueur, donc je pensait au domino + domino démontable.
Mais normalement ils sont prévus pour des assemblages à 90°.
Pensez-vous que c'est réalisable ou il faut que j'utilise plutôt des ferrures d'assemblages de plans de travail?
Quelque soit le système d'assemblage des plateaux aboutés, ce ne sera jamais très rigide. Il faut que le plateau soit supporté au niveau de la jonction, sinon, cela va plier, même si les (bons) vendeurs de chez Festool affirment que Yes, you can!...
Sinon, faire un assemblage en scarf: découpe en biais du plateau, et collage sur les biais, comme pour les bordés des bateaux en bois. Attention, il faut que l'angle du biais soit très aigu. IL y a des règles en fonction de la longueur et de l'épaisseur. Il me semble me souvenir que le Maître des Rampes en avait parlé.
Bonjour, je ne suis pas super calé en domino festool mais les ferrures de plans de travail qui j'ai pu utiliser nécessitaient des usinages importants et pas très esthétiques.
Maintenant quand il n'y a pas trop de contrainte mécanique je préfère les lamello clamex qui ne laissent visible qu'un petit trou pour le passage d'une clé.
Et pourquoi pas utiliser un plan de travail ?
J'ai eut l'opportunite d'avoir des plans de travail en promo ( Iroko lamellé collé en 40 mm)
Découpé dans la longueur, j'ai put me faire des étageres costaud et classe .
Evidemment il y a un surcout, mais tu pourra peut être te rattraper sur le temps de travail plus rapide, et une qualité supérieur.
Suite au contact de Festool, j'ai eu une réponse de leur part:
L’utilisation des Dominos démontable KV D8/50 vous permet d’effectuer tout type d’assemblage, que ce soit l’assemblage d’angle à 90° ou l’aboutage de deux panneaux entre eux comme vous pouvez le constater ci-dessous.
Donc je ferai mes panneaux en 2 pièces dans la longueur, et je les abbouterai avec des dominos et domino démontable.
en faisant attention de faire les joints derrière les montants.
