Les montants de ce socle sont chevillés avec des tetra.
J’ai fait quelques recherches, qui préconisent de taper dessus avec une même cheville à l’envers, ou d’utiliser un chasse clou. De mon côté ça ne marche pas. L’attaquer sur les côtés pour la retirer avec une pince, non plus.
J’ai pensé à la scie-cloche, petit diamètre. Si quelqu’un a déjà eu ce cas de figure, ou sait comment s’y prendre, pour éviter de tout casser…
bonjour j ai déjà répondu a la question de nombreuses fois évitez d essayer de taper dessus c 'est la plus mauvaise solution vous vous faites un trépan et ainsi vous aurez récupérez la cheville et a la place un trou de 8 mm
je taille mes trépans dans des chevilles acier Meca nimbus
J'essaierai de l'enfoncer d'au moins 4cm pour libéré le tenon avec un chasse goupilles de 6mm mais elle va ressortir à l'arrière et abîmer le bois , sinon percer dessus avec un forêt pour la supprimer mais il faudra utiliser un guide de perçage ou une perceuse à colonne pour pouvoir rester dans l'axe de la cheville en zamak.
Le remontage se fera avec des chevilles bois.
