McGyver
Désassembler cheville métallique tetra
Les montants de ce socle sont chevillés avec des tetra.
J’ai fait quelques recherches, qui préconisent de taper dessus avec une même cheville à l’envers, ou d’utiliser un chasse clou. De mon côté ça ne marche pas. L’attaquer sur les côtés pour la retirer avec une pince, non plus.
J’ai pensé à la scie-cloche, petit diamètre. Si quelqu’un a déjà eu ce cas de figure, ou sait comment s’y prendre, pour éviter de tout casser…
Amadeus41
Pour un autre usage, j'ai fabriqué des mini scies cloches avec des morceaux de tube acier.
J'usine des dents avec une lime.
Dans ton cas, il faudrait le faire avec un tube de 8 ou 10 mm de diamètre.
La cheville métal devrait guider cet outil
McGyver
Et ensuite montage sur perceuse à colonne, j'imagine?!
Amadeus41
Non sur visseuse
Fais toi un petit guide pour être d'équerre au mieux.
Si tu as une perceuse à colonne, tu fais un trou bien d'équerre dans une petite pièce de bois dur qui te servira de guide pour percer à la volée
McGyver
Mon montant fait 7cm de profondeur, et il faut passer de part en part, donc il faut trouver une scie trépan de 8mm de diamètre, suffisamment longue + la profondeur du guide de perçage (version puits, plus précis pour moi).
Les seules que j'ai trouvé c'est les scies hss diamant, ça marcherait sur le bois?
Donc vous avez raison, seule solution le DIY à partir d'un tube acier limé, ou les chevilles cumulonimbus mais les 8mm ne dépassent pas 6cm de profondeur...
Paul26
6cm de perçage cela doit suffire ?il suffit de dépasser le tenon pour pouvoir retirer la cheville.
Les scies cloche diamant sur la photo sont faites pour le carrelage.
j ai du mal a comprendre mes goupilles mecanumbus en acier de diamètre 8 font 9 cm de longueur et je les acheté sur amazon
je fait le travail a la perceuse électrique
il suffit de percer a la longueur de la cheville et celle ci libèrera la assemblage je fait cette opération pour les vis cassé, pour les clous et je n ai aucun problème
Paul26
Je viens de faire l'essai dans du hêtre en mettant une petite vis pour guider, mais mes fraises font 3 cm seulement de profondeur maxi de perçage.
C'est peut-être suffisant pour retirer la cheville Tetra avec une pince.
bonjour j ai déjà répondu a la question de nombreuses fois évitez d essayer de taper dessus c 'est la plus mauvaise solution vous vous faites un trépan et ainsi vous aurez récupérez la cheville et a la place un trou de 8 mm
je taille mes trépans dans des chevilles acier Meca nimbus
Amadeus41
Tiens ! un vieux paysan a les mêmes idées qu'un maitre menuisier !
Par contre, je n'avais pas pensé aux mécanimbus.
MarcFrerot
Pas mieux!
McGyver
Maître, merci.
Mais pouvez-vous m'en dire plus sur
"je taille mes trépans dans des chevilles acier Meca nimbus"
Si vous avez une indication pour un béotien, comme moi.
Par contre, j'ai cherché mais pas trouvé d'autres fils sur le même sujet? Surement mal cherché du coup.
lamenuis
il suffit de faire des dents (4 ou 6 même pas forcement régulières) sur un bout a la disqueuse ou a la lime comme sur une scie cloche
Paul26
J'essaierai de l'enfoncer d'au moins 4cm pour libéré le tenon avec un chasse goupilles de 6mm mais elle va ressortir à l'arrière et abîmer le bois , sinon percer dessus avec un forêt pour la supprimer mais il faudra utiliser un guide de perçage ou une perceuse à colonne pour pouvoir rester dans l'axe de la cheville en zamak.
Le remontage se fera avec des chevilles bois.
McGyver
L'enfoncer, ne marche pas (pour mon cas).
127 vues
Autres questions de McGyver
