Mettre un ou deux coins (métal ou bois) au bout du manche pour écarter le bois qui est dans la tête du marteau. Il est préférable de faire une fente à la scie et avoir fait un trou traversant au bout de cette fente pour y insérer le coin et éviter que la fente se propage plus bas.
Tout simplement, pourquoi se mettre martel en tête ?
je recolle avec de la colle époxyde
et cela fonctionne parfaitement et pour certain je les emmanche et ensuite je les met dans la position verticale et je met de la colle cyanoacrylate très liquide qui pénètre dans le bois de bois debout et colle le manche
et il ni a plus de problème de masse de marteau qui prend la tangente
etienne desthuilliers maitre menuisier qui n est pas complétement marteau
Ou entourer de 2 ou 3 couche de papier un peu épais et emmancher en force en tapant à l'autre bout du manche. Un vieux truc de maçon quand tu n'as rien d'autre sous la main que du papier de sac de ciment pour massette qui devient voyageuse. Mais ça fonctionne pour les autres manches d'outils notamment ceux à emmanchement conique inversé comme les marteaux à briques, les pioches...
Merci pour vos réponses !
