Nous souhaitons aménager nos combles, accessibles par une trappe, car les enfants vont grandir vite.
Le charpentier qui a conçu et posé la charpente nous a certifié oralement, après visite, que les combles sont bel est bien aménageables: c'est un long parallélépipède vide en charpente 'américaine".
Notre maison possède 3 chambres au rdc et nous pensions devoir sacrifier une des chambres pour la transformer en remise et y placer la cage d'escalier.
Nous pensons à une solution alternative qui nous permettrait de conserver nos 3 chambres au rdc.
Voici les dimensions de de l'espace dans lequel nous pourrions le placer.
C'est un peu étroit, nous le savons.
L:2470
l:760 max
h:2500
Cet espace vous paraît-il suffisant pour y construire un escalier qui servirait à relier les deux étages (ce qui est la fonction de beaucoup d'escaliers si j'ai tout compris).
Nous sommes prêts à étudier toute combinaisons de matières et designs.
Merci d'avance pour votre aide et belle fin de journée!
Anthony
Mis à jour7 réponses
il faut être réaliste et bien réfléchir avant de réaliser cet ouvrage .
Il n'y a pas besoin d'être un pro de l'escalier pour comprendre que l'option de l'escalier devant la porte d'entrée, à la place du placard (espace très restreint) est totalement irraisonnable à l'usage et pour la sécurité des enfants .
j'ai travaillé plus de 40 dans le bâtiment ; et la sécurité et le côté fonctionnel (pratique) est primordial .
Une fois que la trémie sera ouverte, il sera trop tard pour revenir en arrière .
Quid de l'aménagement à l'étage ; lits, meubles, cartons, aménagements toilettes, etc ...?
Je pense que la solution première envisagée est la plus logique, pratique et raisonnable .
Donc je verrais plutôt l'escalier à l'emplacement de la chambre 1, abattre la cloison et la porte du couloir si le mur n'est pas porteur .
Cela ferait un bel espace, ouvert et agréable .
Bonsoir.
Un escalier a 45⁰ (même hauteur que longueur) est transitable mais commence a etre raide.
C'était la pente chez nous et on est tous tombés au moins une fois.
J'éviterais autant que faire se peut et plus personnellement, par expérience,je ne m'y risquerais pas.
Au vu du plan de la maison, je me demandais pourquoi pas utiliser lespace du placard jusqu'à 2m de hauteur et les 3 ou 4 deenieres marches au dessus du couloir ?
En fait, tout dépend du compromis que tu es prêt à faire.
Tu vas peut-être avoir un escalier un peu raide et étroit, mais si l'objectif, c'est de monter (et descendre) à l'étage, même au prix d'un peu d'acrobaties, pourquoi pas...
Les professionnels vont sans doute te dire, "ah oui, mais..." parce qu'ils suivent les normes, et leurs habitudes, mais si tu trouves quelqu'un prêt à sortir de ses certitudes, pourquoi pas.
Cela donne un escalier très raide, un quartier tournant à gauche, un départ qui sera caché par l'ouverture de la porte d'entrée, la trémie peut être légèrement étendue suivant l'option deux, mais l'arrivée sera étroite. Une autre question il y a t'il une pente de toit à l'étage ce qui complique encore l'arrivée.
A quoi correspondent ces côtes ? A la trémie ou a l'emplacement dans lequel il faut absolument faire tenir l'escalier au sol ?
La hauteur correspond a ta hauteur à franchir ( de plancher a plancher ) ou hauteur sous plafond ?
S'il s'agit de ta hauteur sous plafond et de l'emplacement dédié a l'escalier au sol ça me paraît un peu juste. Du moins ça va faire un escalier assez raide, si c'est de l'occasionnel ça passe, au quotidien moins.
Un petit croquis ou qqles photos seraient les bienvenus.
Il devrait y avoir moyen d'ajouter qqles marches avec un quart tournant et de le rendre plus agréable.
L'avantage avec un escalier c'est qu'il est assez simple de recréer ton rangement dessous si besoin.
Un petit croquis peu aider.
Si je comprends bien le passage est de 760 ? Si c’est le cas il n’y’aura que cet escalier dans cet espace.
Si l’ouverture de la trémie est libre pour ménager une échappée digne de ce nom, un giron de 200 pour une hauteur de 200 c’est assez confortable.
Faudra tricher un poil.
bonjour un petit dessin en perspective pourrais nous aider a vous proposer la moins mauvaise solution
croquis coté
bon dessin
Etienne desthuilliers maitre menuisier et spécialiste en escalier qui monte
Je vous remercie, mais je doute que votre expérience légendaire en escaliers qui montent soit suffisante car il nous faut un escalier qui descend.
Je m'attèle au croquis coté dès que possible.
Bonne soirée.
Anthony DELFAU pour accéder au chambre il faut commencer par monter
bon dessin
c'est chaud, on est dans une pièce principale de vie? je garderai l'idée de le placer dans une autre pièce, enfin bref, un plan de la maison etc, et des devis pro, le souci avec les deux portes c'est qu'elles condannent a peu près la possibilité de le mettre en quart, ou deux quarts tournant, ce qui doit être possible dans une autre config (autre pièce ou déplacer certaines portes et ou mur) en fait soit c'est gros chantier architecte etc, soit c'est escalier a pas japonais, faut partir du plan de la maison
Merci mofran,
Je viens d'ajouter le croquis de situation de la maison avec la position pensée originellement (dans la chambre 1).
Merci.
et l'étage, il y a un plan?
mofran Je viens de poster une photo des combles. C'est un espace vide sous toiture périgourdine de 16500 mm x 4500 m (distance entre les rangées de poteaux) .Les poteaux eux-mêmes sont à 1500mm du mur. Les entraits à 2500 mm des solives. La trappe de visite est au fond du couloir entre les chambres 2 et 3. Le charpentier qui a conçu et posé la charpente est venu visiter il y a quelques années et m'avait dit que l'ouverture pour la trémie (dans la chambre 1) est réalisable avec quelques modifications (cf.croquis escalier sur comble sur entrait porteur).
je trouve aussi que c'est apparement la moins mauvaise solution (si maison pensée dès le départ pour aménager les combles il y aurait plus facilement une bonne ou très bonne solution)
il y a peut être moyen de revoir complétement la ch1 , porte ou ouverture donnant directement sur la pièce de vie, escalier situé a l'endroit ou la porte de la ch1 est actuelement, quart tournant ou hélicoidal, ou raide faut voir avec la fennêtre si vous vous lancer dans sa fabrication, faudra commencer par un plan, en modélisant rez ch1 étage ce qui possible ou directement exclu ou négociable sera plus simple a déterminer. mais je ne chercherai pas a faire passer a tout prix un escalier raide étroit dans la pièce de vie, courants d'air, bruits, pas de confort ni dans l'escalier perte de confort dans le croisement qui relie cuisine ch rez etc (edit croquis rapide, bleu ou rouge bien mais bouffe l'espace a vivre et soucis a gérer d'échange de chaleur bruit avec étage) vert demande une étude compléte
