Olistan
Sketchup 2024 - Impression limons d'escalier sur imprimante traceur
Hello à tous,
J'ai pour habitude d'envoyer mes plans à l'échelle 1 de limons et marches à mon imprimeur pour imprimer sur papier continu.
Pour ce faire, avec une ancienne version de Sketchup, je pouvais configurer la taille du papier (5080*900) via une imprimante virtuelle PDF et sélectionner l'échelle d'impression. Cette option a été retirée dans la version 2024.
De ce que j'ai compris, il faut à présent passer par Layout, que j'ai mais n'utilise pas. J'ai essayé hier soir sans succès et suis repassé dans la version Make pour y arriver.
Si quelqu'un maîtrise l'opération via Layout, pourrait-il expliquer simplement l'opération pour un novice comme moi. En transférant le projet Sketchup dans Layout, la première chose qu'il demande est un format de papier (A4/A5/...) qui crée un calque de cette taille (?). Bref, j'ai l'impression de me planter déjà à ce niveau...
Merci d'avance pour votre aide !
6LV1
Hello, c'est exactement ça. Depuis SU, tu envoies à layout, tu choisis le format papier (que tu peux à tout moment modifier dans "configuration du document" en haut à gauche de l'interface de dessin. Ensuite via la palette d'outils à droite, tu verras une fenêtre s'activer "modèle skecthup", là dedant tu peux choisir ton échelle soit 1:1 et ensuite c'est de la cosmétique.
Olistan
Merci 6LV1 !
Je viens de faire un test avec succès; c'est bien le redimensionnement du format papier à quelque chose de non standard qu'il me manquait. Redimensionner l'image après coup est un peu pénible (étirer le modèle dans tous les sens pour voir l'ensemble du limon et recentrer) - sans doute existe-t-il une option pour le faire automatiquement ?
Merci en tout cas pour ton aide !
6LV1
Pas à ma connaissance. Si dans ta scène SketchUp tu l'a bien centrée avec zoom étendu, et mis à jour, elle apparaîtra en entier sans devoir chercher dans la fenêtre layout du modèle sketchup.
Mais pour des immenses pièces au 1:1 comme tes limons, je crains que cela reste fastidieux.
Olistan
OK, merci pour tes précisions. Je ferai ainsi la prochaine fois
200 vues
