Roland13480
Quel accessoire de ponçage pour un combiné Lurem C260N ?
Je souhaiterais profiter du mandrin de ma mortaiseuse sur ma Lurem C260N pour monter un plateau de ponçage. Est-ce que vous savez s'il existe qqchose de dédié, ou bien si un plateau pour perçeuse fait l'affaire ? Je me pose la question car les vitesses de rotation ne sont pas les mêmes ...
J'aimerais également avoir votre avis sur un rouleau ponceur à monter sur l'arbre de toupie. Est-ce que vous avez des modèles à me proposer ? Que pensez-vous des cylindres en alu vendus sur Outillage2000 ? Il semblerait que ce soit plus économique à l'usage puisqu'on peut utliser de l'abrasif découpé dans un rouleau...
Avec des supports d'abrasifs, cylindre ou disque, il faut tourner à des vitesses relativement lentes.
Pour un rouleau ponceur de diam 80, (que beaucoup d'ateliers professionnels possèdent), la vitesse conseillée est de 3000Tr/mn maxi. S'il est possible de régler une toupie professionnelle à cette vitesse, peu de combinées, à ma connaissance, le permettent.
Les toupies sont généralement à vitesse fixe, aux alentours de 6000Tr/mn. Pour une dégauchisseuse, les vitesses, suivant les modèles, nombre de fers, diamètres, vont de 4500 à 6000.
À des vitesses trop élevées, ça brûle et détruit l'abrasif très rapidement.
Roland13480
La Lurem C260N n'a qu'un seul moteur et fonctionne par changement de courroies sur des poulies étagées. Je viens de vérifier, la vitesse basse de la toupie est 3000 tr/min, et la vitesse basse de la mortaiseuse (qui me servirait de lapidaire) est 3550 tr/min.
J'en déduis que ce n'est peut-être pas impossible, je vais essayer de voir cela. Merci pour votre réponse.
OK, si ta machine peut être réglée à ces vitesses, c'est déjà plus jouable, alors.
erredubois
Perso, j'ai un rouleau ponceur en caoutchouc (acheté chez FTFI) sur la toupie de ma Lurem C210b en petite vitesse et ça va très bien. J'ai utilisé aussi un disque à poncer de perceuse sur la mortaiseuse dans souci, toujours en petite vitesse.
Paul26
Je ne pense pas que faire tourner la raboteuse et son moteur de 2kw pour faire du ponçage soit une bonne solution, une machine de moins de 500w suffit largement.
83 vues
