Bruce est mon surnom
Fiches Exacta pour une porte d'entrée - Quelle dimension
Bonjour, je suis en train de créer ma première porte qui ressemble à une porte d'entrée, pour fermer un SaaS d'entrée. J'avais l'intention de mettre des fiches EXALTA. Je me pose la question de savoir qu'elle serait la dimension la plus appropriée, soit de la 14 ou de la 16.
Ma porte est à recouvrement et l'épaisseur du recouvrement est de 20MM. Les montants de porte font 66 x 132. La largeur de la porte fait 80 et pour la partie haute un double vitrage.
Je ne sais pas quel poids total elle va faire, mais les montant sont déjà relativement lourd. Le bois utilisé est du frêne.
J'envisageais de mettre deux fiches au-dessus espacées de 30 cm, une au milieu et une en bas
Pour les fiches j'ai trouvé un gabarit de pose pour 86.44€ HT
Gabarit Plast complet pour fiche réglable Exacta OTLAV Ø14 et Ø16 - MA701160G035
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement avec accessoires - pour EXACTA Ø14, Ø16 et 488 Ø16 Typologie: gabarit Matériau: pvc Domaine d'emploi: portes à recouvrement Apte à produit: exacta ø14 exacta ø16
Merci par avance pour votre retour.
Amicalement
Bruce
"EXACTA", pas ExaLta !
Même principe que les fiches ANUBA.
Pour une porte, mieux vaut mettre du 16.
Concernant le nombre et la répartition, 4 ou 5, dont 2 assez proches en haut (30cm, c'est beaucoup !)
Pour le gabarit de perçage, tu peux te le fabriquer toi-même.
Merci Medalegno !
J'ai pris bonne note. Pour le gabarit, je ne suis pas sûr de maitriser, et je n'ai pas envie de prendre le risque.
Au lieu de 30 cm pour les fiches du haut, je vais donc mettre 20 CM, compte tenu de ton observation.
Et merci encore d'avoir répondu à ma question.
Bonne journée
Franchement, à plus de 100€ TTC le gabarit, donc, et si tu n'as qu'une seule porte à faire, je le ferais moi-même. Rien de très compliqué. D'autant plus que tu peux faire des essais sur un montage prototype, pour ne pas y aller directement sur la porte.
132 vues
