stefdefoot
Têtes pour serre joint dormant
Bonjour à tous, voici ce que je recherche
Bonjour à tous, je souhaite fabriquer des serres joints dormant mais avec des têtes en acier.
Si vous en avez fabriqué vous même, je serai intéressé pour que vous me donniez les références des têtes que vous avez utilisées et si vous en êtes satisfait.
J'ai trouvé ce modèle sur manomano :
tete dormant
Qu'en pensez-vous.
Je suis également preneur de tous conseils pour la réalisation de ces dormants.
Merci à vous
AntoineH
J’ai acheté les miens sur l’appli Leroy Merlin (marchand Mister Materiaux). Prix compétitif mais en les recevant je me suis aperçu que c’était des SilverLine (la marque n’avait pas été précisée).
La qualité du moulage en métal est moyenne. J’ai acheté deux jeux et l'emplacement du trou n’est pas tout à fait le même (+ d’un millimètre d’écart).
J’ai fait 2 dormants en frêne de 25x80x2200, je ne suis pas déçu malgré tout, c’est économique et fonctionnel (environ 25€/U).
stefdefoot
Merci AntoineH !
mmahieu
j'ai pris les miens chez
pour les dormants j'ai utilisé des lattes en pin (bois de coffrage) en 100 mm de large
avec une bande de la largeur des mâchoires collée sur le haut du dormant. j'ai huilé/paraffiné la surface pour éviter le collage accidentel.j'ai fabriqué 2 jeux de 4 dormants (environ 1 m et environ 2.50 m) pour m'adapter aux longueurs / largeurs à serrer. Rien de sorcier, prévoir des cales plus larges pour éviter de marquer les bois tendres
stefdefoot
Merci mmahieu ! Je vais m'inspirer de tes conseils.
Paul26
Ceux que j'avais fabriqué il y a 4 ans, si ça peut t'être utile.
lairdubois.fr/...entaires/221501
stefdefoot
Merci Paul26 !
Paul26
On trouve pas mal d'idées en faisant une recherche avec :
" wooden bar clamp plans "
puis images ou vidéos
seric
j'ai pris les miens chez ftfi ( 14,50 €) et nickel
Eric
stefdefoot
stefdefoot
Le prix est attractif, tu les a utilisé souvent ?, le serrage est bon ? le pas de vis tient le coup ?
Tu as fait tes dormants en chene ?
Merci.
seric
pas de problème à l'usage, en amateur.
Serrage performant, les dormants en hêtre ( j'avais du stock)
eric
stefdefoot
Merci seric . Effectivement le hetre c'est aussi un bon choix, c tres solide.
444 vues
