Nouveau dans l’air du bois, je viens d’acquérir un combiné bois lurem former 310 SI de 1997 en Triphasé motorisation 3kw.
Ma question se pose sur le passage en monophasé.
J’ai déjà visionné les sujets d’Hetre ou ne palette concernant la transformation et d’autres sujets.
Petit bémol pour moi les variateurs fonctionnent pas sur des moteurs 3kw!
Pour passer les moteurs en 2.2kw un rebobinage suffit ou faut-il vraiment changer les moteurs ?
Les moteurs sont tous équipés de frein ?
J’ai la doc du lurem et aucune info sur le type de moteur précis hors plaques signalétiques.
Et je ne souhaite pas passer mon contrat en Triphasé.
En bref je souhaite passer mes moteurs ou les remplacer en 2.2kw mono/tri avec variateur altivar.
Est-ce mieux de changer les moteurs en mono ou préférable de garder des moteurs en tri?
Ce projet me tiens à cœur et je veux le meilleur pour cette belle carcasse.
Ci dessus le moteur scie
Ci dessus le moteur rabot degau
Plaque moteur toupie
Et pour finir plaque du combiné
Dans une autre question de ce genre, Flaab avait trouvé ce cite avec des variateurs.
Qui peut très certainement vous convenir.
em-distributio...ance-4_kw_55_cv
Il y a la version IP65S, pour atelier avec poussière est adapté.
Car pensé que ce variateur chauffe et à donc besoin d'air sans poussière pour ne pas que cela parte en fumée !.
Et attention la prise mono doit être en ordre car il conseille un fusible de 40A !
Bonne recherche
Bonjour, je ne suis pas spécialiste des variateurs mais je pense qu'il existe une multitude de puissance/capacité différentes et qui sont capables de monter à plus de 2.2kw. donc gardez vos moteurs et acheter un variateur capable d'encaisser les 3kw de vos moteurs. Cela devrait ce trouver facilement.
J'ai trouvé cela vevor.fr/varia...-p_010463317386
