kevkl
Identification essence plateau table
Étant novice, j’aurais besoin de votre savoir et votre expertise.
Je suis en train de me fabriquer un établi (pieds en acier). Me vient alors le moment de lui trouver un plateau.
Avec ce que j’ai pu lire ici el là, il semblerait que je doive choisir du hêtre ou du chêne.
Ayant un budget très limité j’essaie de trouver une table avec un plateau d’une épaisseur convenable que je pourrais détourner. (Si vous avez d’autres idées à petit budget, je suis preneur)
Je suis tombé sur une annonce près de chez moi mais je ne sais pas de quel essence de bois le plateau est constitué.
J’en appelle donc à votre aide.
Par avance merci de m’avoir lu et pour votre aide.
Belle journée
a priori mdf, contreplaqué, agglo ou tripli plaqué. Les motifs sont trop réguliers pour du massif désolé.
kevkl
Merci cocoM !
Merci beaucoup pour votre réponse.
Paul26
Formica 1960 😂
bonjour j ai cherché dans ma gamme des années 60 je ne trouve pas ce coloris
pourtant en 60 je plaquais de formica de chez Delarue
essayer de vérifier
l historien de service
Paul26
etiennedesthuilliers mon père faisait des meubles en formica aussi au début des années 60.
les motifs se répètent avec de petites variations => placage !
flonflon
Pour mon dernier etabli j'ai utilisé des traverses de chemin de fer en chêne. C'est pas cher et plein de défauts .par contre il faut les couper en 2 dans l'épaisseur
kevkl
Autre trouvaille, cette fois ci ça ressemble beaucoup à du bois massif…
Les lames semblent chevillées ou pointées.
Est-ce possible d’en savoir plus sur ce procédé ?
Par avance merci.
C'est toi qui as pris les photos ? Si c'est le cas, il est toujours intéressant d'observer sous tous les angles qu'il est possible de voir, ici, vu de dessous. Ça peut aussi être instructif, pour comprendre la façon de faire.
Sinon, ça peut être un système d'assemblage par clés. Il s'agit de faux tenons, assemblés dans 2 mortaises, faces à faces, puis chevillés.
kevkl
👍 Non, ce n’est pas moi qui ai pris les photos… Je n’en ai pas plus à disposition pour le moment.
kevkl
Je vais essayer d’aller le voir. Il y a des choses particulières à vérifier avec ce type d’assemblage sachant que je devrais démonter les pieds ?
kevkl Rien de particulier, mais c'est toujours intéressant d'avoir une vision sous tous les angles auxquels il est possible d'accéder ou de voir, pour avoir une analyse la plus complète possible.
Ici, par exemple, on peut peut-être voir par dessous, les chevilles déboucher... ou pas.
Parfois, on y fait aussi des découvertes surprenantes 😲😀
Sinon, voilà le mode d'assemblage dont je parlais, ci-dessous.
kevkl Cette table pourrait très bien servir directement d'établi, en gardant tout le piétement. Pas la peine de tout démonter et de faire un nouveau piétement. Elle a l'air très solide, rigide et robuste.
En tout cas, c'est ce que je ferais.
kevkl
Medalegno Ah oui d’accord, je comprends mieux. Merci
kevkl
Kentaro J’ai la contrainte de vouloir un établi qui peut passer facilement dans une porte de 80 même si très lourd, avec pieds réglables, il sera fixé au sol mais pourra être facilement déplaçable et d’une hauteur convenable.
Les pieds sont sur le point d’être terminés.
Le mieux est d'aller voir le dessous du plateau. Mon grand père avait une table breton ne très ressemblante sauf que le plateau du milieu c'était de l'agglo plaqué (avec une belle ceinture en massif comme ici)
kevkl
Etign
on est sur du chene massif ici. on voit bien la maille sur le plateau. il peut cependant y avoir du chataignier pour les partie inferieur.
On trouve chez Emaus des tables style rustique pour pas cher, avec souvent des plateaux épais, en massif.
Par contre, bien vérifier que c'est partout du massif, et pas seulement sur le pourtour.
D'ailleurs, souvent, le pietement est très rigide, et on peut directement utiliser la totalité de la table comme établi.
On y trouve également des bois de lit, des traverses en morceaux, facilement réutilisables.
A noter que les meubles chez Emaus restent exposés en vente environ 3 à 6 mois. Au delà, ils sont vendus pour presque rien à des récupérateurs, qui les transforment en pellets... RIP...
kevkl
Merci pour l’info, je vais regarder près de chez moi.
Chatongris
Salut ! Je réponds un peu à côté, mais je remettrais en question le choix "hêtre ou chêne" pour le plateau. C'est très bien pour faire un plateau, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas obligatoire non plus ! L'essentiel est d'avoir un plateau epais, ou une structure qui compense le manque d'épaisseur, pour avoir le moins de flexibilité possible dans ton plateau.
Après... La bourse, ça joue ! Si tu n'as pas forcément les moyens pour un plateau en chêne massif, fait avec autre chose ! Du résineux c'est pas un mauvais choix quand on n'a pas des centaines d'€ à mettre dans le plateau.
Je dis ça parce qu'il me semble qu'un plateau de table c'est pas l'idéal non plus pour faire un établi.
kevkl
Merci pour votre réponse, qui n’est absolument pas à côté. Je suis ici pour échanger et avoir différents avis.
La structure est en cours de réalisation avec des cornières en acier 60x60 en 5mm d’épaisseur.
1m90x 60 avec 3 traverses(à peine tous les 50cm), je pense que ça sera rigide.
Je suis bricoleur et aime les belles choses, c’est principalement pour ça que j’aimerais un plateau massif mais sans casser mon porte-monnaie.
BoisCrea
Des madriers en épicéa de chez n'importe quel marchand de matériaux fera très bien l'affaire. C'est des sections de 225x75, avec un piètement du même acabit, ça devrait tenir le coup... ☺
Après, ce que l'on demande à un établi, c'est surtout d'être plan et fonctionnel.
Personnellement, j'ai opté pour une structure légère en sapin et un plateau constitué de deux plaques de mélaminé de 250x125 dans lesquels j'ai intégré défonceuse et scie sous table, des perçages en 20mm et des rainures en queue d'aronde pour en faire une table MFT du pauvre... Avec en plus des tiroirs et des rangements sur toute la surface du dessous, ça en fait en ce qui me concerne l'établi idéal.
394 vues
