Faun
Avis première meuleuse d'angle débutant ? (G13SB4YGZ)
Bonjour 👋
Je débute dans le bricolage et le travail du bois, et il me manque encore pas mal de matériel.
Aujourd'hui c'est pour une meuleuse d'angle que je viens vous demander conseil. J'ai déjà fait un peu de tri parmi les différents modèles, et c'est sur celui-ci que je me suis arrêté :
HIKOKI Meuleuse 125 mm 1400W - G13SB4YGZ
hikoki-powerto...6376331390.html
Voici mes critères :
  • 125 mm (j'ai entendu dire que les disques de ce diamètre sont moins chers)
  • budget : 100€ environ
  • systèmes de protection
  • filaire (apparemment sur batterie ça risque de limiter pas mal l'autonomie)
  • poignée secondaire plusieurs positions
  • assez puissante pour être polyvalente et tenir dans le temps (1000 W minimum?)
  • confort ++ avec le moins de vibrations possibles
La meuleuse que j'ai sélectionnée coche tous les éléments de cette liste, mais je n'ai pas trouvé énormément d'informations, de tests, de comparatifs à son sujet... Et surtout, c'est bien beau d'avoir des critères, mais je ne m'y connais pas. Est-ce que des personnes un peu plus expérimentées que moi pourraient me donner leur avis là-dessus ? ☺
Merci d'avance ! 😁
8 réponses
Bingo
En plus de tout ce qui est mentionné, faire attention au poids, pas prendre un truc ultra puissant mais qui pèse un âne mort.
Que veux tu faire avec ta meuleuse ?
Si c'est pour couper des vis qui dépassent, des tiges filetées ou ce genre de chose, tu peux prendre une entrée de gamme avec des disques de bonne qualité, ça ne sera pas plus dangereux qu'une bonne machine ; et 600w suffisent.
Si tu veux meuler de gros morceaux de ferraille, couper de la maçonnerie, faire du décapage (par exemple brosse métallique pour décaper une peinture ou une vieille poutre), alors effectivement 1400w c'est bien.
Si c'est pour de la sculpture je te conseille de prendre une meuleuse avec interrupteur à palette, le fait que la machine s'arrête dès que tu relâches est un gros gain de sécurité pour les utilisations risquées de ce type.
Faun
Hum.. Pour l'instant j'ai seulement prévu de l'utiliser pour découper des carreaux en faïence, décaper ou poncer de la peinture, et pour couper des panneaux (1,2 à 3 cm) et poteaux (10 ? 15 cm ?) de bois quand mes outils manuels ne suffiront pas (scie japonaise et ciseaux à bois). Mais je ne sais pas ce qui viendra à l'avenir, donc je me dis que prendre quelque chose de performant dès le départ plutôt que de risquer de devoir en racheter une à l'avenir, ça pourrait être bien ?
Je ne savais pas que c'était possible de faire de la sculpture avec une meuleuse 😮
Amadeus41
J'ai beaucoup travaillé le fer dans ma vie professionnelle (machinisme agricole)
Pour ce qui est des meuleuses, je n'aime pas les diamètres 125
Trop léger pour faire du travail en tronçonnage et trop lourd pour l'utiliser d'une main.
Selon tes besoins, tu peux opter pour ce genre de machine mais si c'est pour du travail très "léger" je préfère une 115.
J'ai une 230 et une 115 en Bosch et franchement, c'est top ! Ma 115 a bien 40 ans...peut être plus...
Paul26
Déjà qu'avec la 125 pour découper tu est vite limité par la profondeur et par l'usure du disque alors la 115 pas d'intérêt pour moi.
Mais tu peut toujours monter un disque 125 sur une meuleuse 115 mais sans le cache qui est souvent enlevé, le plus important étant d'avoir des lunettes.
Amadeus41
C'est bien ce que j'ai dit : je ne tronçonne pas avec ma 115
La 115 c'est pour travailler d'une main hors tronçonnage.
Et monter un 125 sur une 115 !!!
Tu ne t'es jamais donné un coup de disque sur la main ?
Je peux te dire que tu t'en souviens si ça t'arrive !
Faun
Amadeus41 La 115 pour travailler d'une main hors tronçonnage ? C'est pour faire quoi exactement ?
Et en parlant du poids, j'ai regardé un peu celles en 230 de la même marque, et on passe de [1,8kg ; 3,5kg] à [4,2kg ; 6,8kg].. C'est quand même une belle augmentation 😕
J'ai une fatigabilité assez forte, donc perso je préfère que ce soit plus léger que plus lourd si possible, et j'ai pas trop les moyens de m'en prendre 2 d'un coup 😬
Amadeus41
Attention je ne te dis pas d'acheter les deux !!
Tu veux couper des carreaux de faïence ? avec une petite meuleuse tu es plus à l'aise !
Par contre, couper du bois avec une meuleuse ?????
Ce n'est absolument pas adapté pour ce travail.
Tu veux couper des poteaux de 10 cm avec une 125 ! La profondeur de coupe d'une 125 est de 4 cm maxi...
NON ! Une meuleuse c'est bon pour le métal, le béton, le carrelage. pas du tout pour le bois.
Adapter une scie à bois pour "dépanner", pas pour travailler
Et je suis catégorique
baodai
Pour aller dans le sens de Fabien, même si HIKOKI est tout simplement HITACHI by METABO, nous avons dans le magasin dans lequel je travaille une bosch pro 1200 watt à 99 euros qui se vend comme des petits pains pour utiliser une expression usuelle
Bonne journée
OK, je savais concernant le changement de nom pour HIKOKI (qui s'appelait avant "Hitachi Koki", de son nom complet), et que Metabo a été racheté par ce groupe japonais, il y a quelques années.
Mais pour mon info... (et puis celle des autres aussi) puisque tu travailles en GSB, Hikoki ne vaudrait plus ce qu'était Hitachi pour l'électro-portatif, il y a encore quelques années ?
P.S. J'ai encore plusieurs machines Hitachi, qui ont entre 10 et pas loin de 40 ans qui fonctionnent encore parfaitement, moyennant quelques entretiens, bien sûr.
baodai
Bonsoir Medalegno,
Honnêtement nous n'en disposons pas encore au magasin, c'est en pourparler pour faire un test sur une gamme restreinte et voir le retour des clients sur leurs produits avant de référencer cette gamme, vu que nous distribuons METABO.
Du coup pas encore de retour à te faire.
C'est juste que j'ai vu le commercial METABO récemment avec lequel nous en avons parlé.
OK. Enfin je pense que le commercial de Metabo, il a tout intérêt à mettre en avant la marque qu'il représente, par rapport aux autres, y compris Hikoki/Hitachi, même si celle-ci est maintenant la maison mère de Metabo. Sur le terrain, les marques restent concurrentes.
Merci de l'info tout de même.
J'ai une BOSCH verte depuis bien 20 ans et qui a fait un tas de trucs dans diverses conditions.
RAS, elle marche encore au top.
Faun
Merci Nicoel 😀
D'habitude, ici, les débutants viennent demander conseil sur le(s) premier(s) outils, ou la première machine à avoir pour le travail du bois😂
Faun
Certes 😆
Mais à la base c'est un outil pour découper des carreaux en faïence dont j'ai besoin x) j'ai vu que c'était soit une pince qui sert uniquement à découper des carreaux, soit une meuleuse. Donc je me suis dit, autant prendre un outil qui me servira plusieurs fois x)
Et à côté de ça j'ai une scie sabre de chez Lidl (paye ta qualité), elle part dans tous les sens c'est affreux à manier. Selon toi, quel(s) outil ou machine serait plus adapté pour le bois et maniable ?
Sur le plan manuel j'ai déjà des ciseaux à bois et une scie japonaise.
Paul26
Machine pas vraiment utile pour le bois ou alors pour la sculpture ou gros ponçage avec disque lamelle abrasif .
Par contre une disqueuse D125 est indispensable en mécanique, je l'utilise beaucoup pour couper de l'acier avec des disques fin ou meulage de soudure quelquefois ponçage. Je conseille de prendre une machine légère, 850W est pour moi très suffisant. J'ai une Metabo (1,8kg) qui va bien et une Bosch pro (pas top) j'ai dû changé le renvoi d'angle .
Faun
Ah :/
En fait à la base je dois découper des carreaux en faïence pour mon mur, et de ce que j'ai trouvé sur internet, c'est soit une pince manuelle qui sert uniquement à ça, soit c'est une meuleuse. Bon, pas du tout le même budget entre les deux, mais vu que la meuleuse ça peut couper du bois, du métal, du plâtre, etc, je me suis dit qu'avoir une machine multifonction ça vaudrait peut-être + le coup ? :/
Qu'est-ce qui serait plus adapté selon toi (ou vous ?), comme scie pour le bois qui demande pas trop "d'efforts" ?
Non parce que à côté de ça j'ai un outil 3 en 1 de la série Parkside de chez Lidl (donc pas forcément de la grande qualité), avec un embout de scie sabre, et ça bouge dans tous les sens c'est vraiment un enfer à manier. Donc je me suis dit que j'allais me prendre un truc plus "tranquille".
Fabien06
Je te conseille une marque connue et robuste. La meuleuse, tourne vite et prend beaucoup de poussière. cela peut donc vite user les roulements et rapidement il faut la changer ou acheter le module défectueux. J'ai eu la même approche que toi avec du Bosch vert et rapidement je l'ai réparée puis changée à la deuxième panne.
Peut-être devrais-tu mettre quelques euros de plus pour prendre du Dewalt, Bosch Bleu, Makita, etc.
Je suis sûr que tu peux trouver pour pas beaucoup plus que 100€.
Et enfin, ton besoin d'aujourd'hui n'est peut être le même que celui de demain...
Re enfin, méfie toi des bonnes offres sur LBC, Ali Express, etc. Ce sont des contrefaçons (ci-dessous un échange LbC avec un gars qui vendait des niveaux laser).
HIKOKI, c'est le nouveau nom d'HITACHI, pour l'électro-portatif, depuis quelques années.
Très bonne marque, de ce que j'en connais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas... et hors éventuelle contrefaçon, bien entendu.
Faun
Merci du conseil, mais oui j'ai bien prévu de prendre du neuf sous garantie d'une vraie marque. Et en moins cher à la limite LBC et compagnie ça passe, mais que ce soit Aliexpress, Temu, Shein... Ah ça non, non, jamais. Déjà c'est une horreur niveau composition et qualité, et puis l'esclavage moderne et la pollution.. bon, j'en parle même pas 😅
338 vues
8 réponses
