Pottizo
Système pour poncer quart de rond
J'ai beaucoup de pièces avec quart de rond à poncer (rayon 6mm).
Chaque pièce est carrée et n'est pas bien longue (8cm) : Photo jointe.
Au final je ponce ça à la main avec des éponges à poncer et j'y passe beaucoup de temps et d'énergie.
Je me demandais s'il existait des systèmes tout faits ou en méthode D pour s'en sortir.
Si certains ici ont quelques conseils je suis preneur !
J'avais pensé à une ponceuse vibrante en usinant un patin à la bonne forme, mais ces ponceuses vibrent de façon circulaire et ça ne marchera pas.
J'ai vu des patins de ponçage profilés chez festool pour la LS130 (qui est hors budget), preuve que je ne suis pas le seul à avoir cette problématique.
Merci !
oui il existe des moyen de poncer des chants de pièces
déjà faire un usinage de grande qualité qui vous évite de passer du temps au ponçage ensuite de faire une contre cale de la forme du chant garni d un abrasif du 150 en toile de structure ouverte
et la vous irez beaucoup plus vite
un maitre menuisier qui n aime pas perdre son temps au ponçage
Pottizo
Merci etiennedesthuilliers , pas de solution miracle donc.
Je vais quand même essayer de prototyper quelque chose vu la récurrence de la tâche
C'est quoi, combien, de quelles dimensions, "beaucoup de pièces" ?
Et oui, le ponçage est l'une des tâches des plus fastidieuses, mais difficilement contournable, dans le travail du bois. On en sait quelque chose.
Mais profilage et ponçage sont les deux mamelles du menuisier.
Il y a des petites choses qui peuvent faciliter, la cale à poncer en contre profil, les abrasifs souples ou sur éponge, mais après, il ne manque plus que l'huile de coude, et des heures de va-et-vient !
Je me rends compte d'ailleurs, à l'occasion de cette question, que la solution qu'avait apportée Festool, avec sa ponceuse linéaire, ne semble plus être produite, ou en tout cas, en rupture, partout actuellement.
Pottizo
La Festool LS 130 n'est plus produite en effet, mais si elle couvrait vraiment le besoin et qu'il n'y a pas d'autre solution que l'abrasif souple sur éponge ou contre cale que j'ai déjà testé ...
Sur les dimensions on est sur des pièces carrées de 80mm x 80mm et 9mm d'épaisseur avec le quart de rond de 6mm de rayon.
La quantité : 20 par semaine actuellement avec un objectif à 100 minimum. D'où mon soucis de simplifier cette tâche récurrente
OK, si c'est 20, puis 100 par semaine, il peut y avoir un peu de temps à gagner, en effet. Même si avec un 1/4 de rond de 6, il y en a peu, à poncer.
Pas de solution toute faite à proposer, mais, suivant les machines dont tu disposes, ça pourrait valoir le coup de tester ça, à monter sur une toupie, perceuse à colonne, ou alors la machine qu'ils vendent spécifiquement pour.
Ensuite, un montage, une sorte de table inclinée à 45°, pour faire passer les pièces au contact du rouleau nylon, un peu comme on le ferait à la toupie.
Il va falloir aussi un peu d'ingéniosité et de méthode D, comme tu dis, mais si ça marche, tu pourrais y gagner. Reste à le vérifier...
Paul26
En passant et basculant la pièce sur une ponceuse à bande avec du grain de 100 et il restera une finition à la main pour les angles arrondies.
il faut être un virtuose a ce jeu essayer de le faire et vous m 'en donnerez des nouvelles
l idées est bonne mais a mon avis peu réalisable , j ai essayé
Paul26
Je passe tous mes bois qui sortent de rabotage sur une ponceuse à bande stationnaire de 900x200 de ma fabrication et qui tourne pas trop vite, c'est vrai que si les bois sont petits ça chauffe quelque fois le bout des doigts , je doit être un virtuose.
Paul26
+1, tout à fait faisable
Perso, je ponce fréquemment des arrondis de toutes sortes :
Avec du Abranet grain 120 -180 - 320
Sur un lapidaire Ø125mm DIY monté sur mon tour
Soutenu par une platine
Vitesse lente
Geste léger et régulier
La contre-cale est une autre solution... manuelle.
427 vues
