Kilago
Tréteau cadet
A des fins d'exercice, je souhaite fabriquer un tréteau cadet.
Je n'ai pas besoin de tréteaux aussi solides à l'atelier, donc je vais le faire en maquette (en 1/2 ou 1/3).
Ci-dessous quelques questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse sur les différentes pages ou vidéos traitants du sujet. Merci d'avance pour votre aide.
Quelles proportions pour le tréteau (hauteur, longueur, base, section des pièces de bois...). J'ai l'impression que certaines longueurs reviennent souvent (1m de long, 50cm pour l'écartement des pieds au sol, 70-80 cm de haut). Y-a-t'il un design parfait du tréteau cadet, ou chacun fait comme il veut ?
Dans le même thème, quelle section pour les pieds et le sommier du tréteau ? Je vois du 80x80, 50x70, etc...
Et toujours pour le design, quelle hauteur pour les traverses des pieds ? Est-ce important ?
Questions subsidiaires : est ce que la croix de St André doit toujours former un angle droit ou pas forcement ? Si pas un angle droit, ou faut il faire arriver les montants de la croix sur le sommier du tréteau. J'ai vu pas mal de réalisations ou les montants de la croix sont très proches des pieds. Ne faut il pas répartir pieds et croix sur toute la longueur du sommier (pour répartir les forces ?) ?
Merci pour vos lumières. Je promets de poster ici ma réalisation dès que je suis dessus.
Kilago
nireves
Vu ton pas à pas, Tu es déjà assez avancé dans tes choix, mais voici quand même quelques éléments de réponse.
Pour la hauteur, cela dépend de l'usage : travail avec machines ou outils à main, types de travaux envisagés (charpente, me uiserie...), morphologie de l'utilisateur. Pour ce type de tréteaux la hauteur de la ceinture me semble bien.
Le plateau est en général un bastaing. Sa longueur de 82cm, soit 4 parties du mètre à branche (pourquoi ? par habitude et simplicité). Attention à mettre le coeur au soleil et ne pas passer à la raboteuse le dessus, sinon c'est une vraie savonette.
Je ferais les pieds en bastaings (6x12.5) et les croix et entretoises en chevrons (6x8).
Largeur de l'entretoise (ou traverse) = largeur du plateau pour pouvoir les empiler (comme déjà dit, les tréteaux vont toujours par paire). Sa hauteur dépend donc de la pente des pieds et de la largeur du plateau.
Concernant la pente, il faut pour une meilleure solidité que le haut des pieds ne soit pas dans le vide, et question stabilité que le bout du plateau soit d'aplomb au pied.
En plus de l'entaille, le haut des pieds est souvent boulonné avec le plateau.
Séverin
Kilago
Merci. Qu'entends tu par : "haut des pieds ne soit pas dans le vide "?
nireves
voici l'idée
Kilago
Ah, c'est intéressant. Pas de bol, dans mon modèle, le haut des pieds est dans le vide...
Kilago
En complément de vos liens, je vais tenter de répondre à mes questions suite à mes recherches sur le sujet. N'hésitez pas à intervenir si je fais fausse route.
Il ne semble pas y avoir de canon pour le tréteau de charpentier, on a donc une certaine liberté dans les proportions.
Néanmoins, on retrouve les valeurs suivantes :
  • longueur, de 1m à 1,2 m
  • hauteur, de 70 à 90 cm, en fonction des besoins
  • surface au sol, généralement, longueur = la longueur du tréteau, largeur = 1/2 de la longueur
  • les pieds sont inclinés du même angle l'un vers l'autre que vers l’intérieur du tréteau
  • la croix de St André n'a pas besoin d'être à angle droit
  • la section des pièces va de 50x50 à 90x90 et n'as pas besoin d'être carré, ni uniforme entre les différentes pièces
Les traverses entre les pieds (petits cotés) sont assemblées soit avec une queue d'aronde, soit avec un tenon-mortaise.
La croix de St André est assemblée à mi-bois et avec tenon sur la partie haute. J'ai encore un doute sur la fixation avec les traverses basses des pieds, mais un tenon semble être suffisant.
Il ne semble pas y avoir de règle pour le positionnement de la croix de St André (jonction des bouts haut de la croix avec la partie haute du tréteau).
Paul26
j ai du dans ma jeunesse faire des petits tréteaux
compliqué sur le plan des dévers
a l école j ai fait deux petits tréteaux mais je souhaitais qu'ils servent a quelque chose
dans notre entreprise nous faisions des cercueils et j ai choisi cette mesure
ayant déjà travaillé sur le mobilier d' église et prêtant régulièrement ces tréteaux au pere curé pour les enterrements ou les pompes funèbre intervenaient peu car il y a des gens qui meurent pauvres
j ai donc réalisé une paire de tréteaux qui encore aujourd'hui servent et n ont pas fini dans un fond de grange
en résumé on ne fait pas un mes deux tréteaux cela peu servir
un menuisier qui a du sens pratique
Kilago
Merci Etienne pour ton intervention comme toujours pleine de bon sens.
Je commence par un tréteau avec lattis en croupe et devers long-pan.
Et comme c'est de l'exercice pur, je ferai sans doute un autre avec pieds corroyés. Et ça fera la paire !
L'usage viendra ensuite, comme tu le suggères.
kaj
370 vues
Autres questions de Kilago
