Je cherche une essence de bois adaptée à l’usinage CNC pour un produit de mon projet Stoba. J’ai un devis pour du chêne (29 €/pièce) et du bouleau (24 €/pièce), mais je cherche une essence moins chère tout en conservant une belle esthétique et un rendu foncé après huilage.
Le bois est usiné à la CNC avec des encastrements précis à l’avant et à l’arrière. Pour info, l’encastrement fait 27 cm x 15 cm x 0,4 cm, avec une bordure de 0,5 cm, et l’épaisseur totale du bois est de 2 cm.
Auriez-vous des suggestions d’essences adaptées ?
Je joins une photo du produit.
Merci pour vos conseils !
Je fais régulièrement ce genre de choses. Je me suis spécialisé sur la petite série.
Il faudrait voir ce que tu cherches exactement. Le Noyer français, huilé, ressort quand même foncé. Par contre, il n'a pas le même veinage et il y a des variations de couleurs plus importantes. Mais c'est une essence très jolie et noble. Par contre, elle ne sera pas moins cher que du Chêne.
Comme le disent plusieurs personnes, je pense que ton meilleur compromis est le hêtre en lui appliquant une teinte foncée. C'est un bois facile à usiner, qui bouge peu, et qui est relativement bon marché et local. Il se teinte très bien avec une huile foncée type Rubio.
Au delà du cout du bois, le problème de ton projet c'est la largeur de la pièce. 15cm de large, ça commence a faire beaucoup pour une planche sans collage. Elle risque de gondoler, mais surtout, lors du corroyage il va y avoir beaucoup de déchet pour réussir à sortir des planchettes de 15cm de large. Et qui dit déchets, dit prix qui augmente. Et si il faut faire du collage, tu as deux options : acheter des lamellés collés (planches prêtes pour l'usinage, mais c'est cher), ou que ton usineur/menuisier coupe et colle des planches, mais c'est beaucoup de main d'oeuvre et donc un gros impact sur le prix.
Ton usinage est recto-verso, ce qui ajoute également au cout.
Bref, le prix n'est pas déconnant. Et je ne pense pas que tu le diminue de beaucoup en changeant l'essence de bois.
Si tu veux faire low-cost, tu achètes des planches de hêtre de 18mm en grande surface (LM, Casto...). C'est pas cher, mais la qualité n'est pas dingue non plus. Dans une planche de 250x50 tu peux tirer 24 planches. A 25€ la planche, tu t'en sors pour 1€ de matériel par objet. Avec un bon ponçage et une bonne finition, ça peut le faire, et tu peux te permettre de jeter quelques planches avec des défauts.
