Frozbee
Quelle essence de bois huilée pour un rendu foncé et abordable en CNC ?
Je cherche une essence de bois adaptée à l’usinage CNC pour un produit de mon projet Stoba. J’ai un devis pour du chêne (29 €/pièce) et du bouleau (24 €/pièce), mais je cherche une essence moins chère tout en conservant une belle esthétique et un rendu foncé après huilage.
Le bois est usiné à la CNC avec des encastrements précis à l’avant et à l’arrière. Pour info, l’encastrement fait 27 cm x 15 cm x 0,4 cm, avec une bordure de 0,5 cm, et l’épaisseur totale du bois est de 2 cm.
Auriez-vous des suggestions d’essences adaptées ?
Je joins une photo du produit.
Merci pour vos conseils !
Les 29 et 24€, c'est pour la pièce usinée finie ? Dans ce cas, ce qui compte dans le prix, c'est surtout le temps machine, pas le bois. En essayant d'avoir le bois le moins cher possible, tu ne vas pas beaucoup réduire le prix, par rapport aux 24€ pour le bouleau.
Effectivement ce sera probablement difficile de faire moins cher que le bouleau. L'usinage constitue une grosse part du coût qui ne descendra pas.
Tu peux envisager une finition qui va foncer le bois et lui donner l'aspect voulu mais attention "bois pas cher + usinage + finition à effet" ne sera pas forcément moins cher que "bois plus cher + usinage + finition simple". Dans la cadre d'un projet commercial le coût des produit est important mais il faut aussi penser au temps et privilégier un bois facile à finir est peut-être une piste à creuser
Frozbee
Bonjour, les 29 et 24 EUR est le prix de la pièce usinée sans traitement (huile et pose d'insert a bois dont j'ai besoin pour mon projet).
Merci pour vos informations. En effet j'étais parti pour trouver une essence peur chère et une huile pour me rapprocher de cette teinte, mais si je comprends bien ce n'est pas forcément gagnant.
Pensez vous toutefois qu'il est possible de se rapprocher de la teinte de l'image que j'ai jointe avec du bouleau?
La teinte peut-être mais malheureusement la teinte ne fait pas tout la structure et les veines du bouleau seront très différents. Tu arrivera a quelque chose de proche de l'image que j'ai joint. Dans ton rendu c'est un bois a fibres denses le bouleau ne l'est pas.
C'est très difficile de teinter le bouleau, bois très clair et qui absorbe beaucoup. Personnellement, je ne suis jamais arrivé à un truc qui me convienne.
Frozbee
Ah je comprends maintenant. C'est bien dommage en effet. Je vais devoir partir sur du noyer US pour avoir le rendu envisagé.
Un grand merci en tout cas pour votre aide sur mon questionnement !
Frozbee Peut-être tenter des essais de teinte sur du hêtre. C'est facile à trouver, ça s'usine bien, c'est local et relativement abordable. Par contre le dessin des veine sera moins marqué.
Frozbee
Tres bonne idée.
Ayant peu de connaissance dans le bois, connaissez vous un site qui permet de comparer le prix des différentes essences ?
nicolas75
Je fais régulièrement ce genre de choses. Je me suis spécialisé sur la petite série.
Il faudrait voir ce que tu cherches exactement. Le Noyer français, huilé, ressort quand même foncé. Par contre, il n'a pas le même veinage et il y a des variations de couleurs plus importantes. Mais c'est une essence très jolie et noble. Par contre, elle ne sera pas moins cher que du Chêne.
Comme le disent plusieurs personnes, je pense que ton meilleur compromis est le hêtre en lui appliquant une teinte foncée. C'est un bois facile à usiner, qui bouge peu, et qui est relativement bon marché et local. Il se teinte très bien avec une huile foncée type Rubio.
Au delà du cout du bois, le problème de ton projet c'est la largeur de la pièce. 15cm de large, ça commence a faire beaucoup pour une planche sans collage. Elle risque de gondoler, mais surtout, lors du corroyage il va y avoir beaucoup de déchet pour réussir à sortir des planchettes de 15cm de large. Et qui dit déchets, dit prix qui augmente. Et si il faut faire du collage, tu as deux options : acheter des lamellés collés (planches prêtes pour l'usinage, mais c'est cher), ou que ton usineur/menuisier coupe et colle des planches, mais c'est beaucoup de main d'oeuvre et donc un gros impact sur le prix.
Ton usinage est recto-verso, ce qui ajoute également au cout.
Bref, le prix n'est pas déconnant. Et je ne pense pas que tu le diminue de beaucoup en changeant l'essence de bois.
Si tu veux faire low-cost, tu achètes des planches de hêtre de 18mm en grande surface (LM, Casto...). C'est pas cher, mais la qualité n'est pas dingue non plus. Dans une planche de 250x50 tu peux tirer 24 planches. A 25€ la planche, tu t'en sors pour 1€ de matériel par objet. Avec un bon ponçage et une bonne finition, ça peut le faire, et tu peux te permettre de jeter quelques planches avec des défauts.
Frozbee
Bonjour Nicolas,
Merci pour ton retour!
En effet, après les différents retours que j'ai eu le prix semble justifié au vu de l'usinage, mais je ne peux le simplifier. L'essence avec du hêtre me paraît être une bonne solution, je vais demander à mon artisan s'il a cette essence disponible.
Pour le Low Cost je ne veux pas privilégier cette option pour le moment. Le but étant de faire un produit avec un bois massif et un aspect premium, et pas sur que mon artisan accepte d'usiner des planches non appro par lui, mais à voir.
Je vais regarder un petit peu les huiles rubio et voir laquelle peut donner un rendu assez sombre avec du hêtre :)
Merci encore !
Frozbee
J'ai trouvé cette huile CHarcoal qui me permettrait de me rapprocher du résultat voulu, a voir avec le hêtre si le résultat fourni est le même
rubiomonocoat.fr/oil-plus-2c
nicolas75
Oui, l'huile Charcoal rend très foncé. Vous pouvez aussi tester la Chocolate. Le hêtre absorbe bien la couleur et donc se teinte très facilement. Le résultat sera même probablement plus foncé que sur du chêne.
Vous pouvez commander des échantillons chez Rubio.
Par contre, sur votre photo, le bois a un aspect vernis (brillant). Vous n'obtiendrez pas cela avec de l'huile. Il faut aller regarder du côté des vernis mais c'est un domaine que je maitrise beaucoup moins (je privilégie les finitions écologiques)
Pour l'aspect, le noyer US, assez brun, et plus homogène que le noyer de pays (ou français), serait assez proche.
Ou alors le Mansonia ou Bété (parfois appelé "noyer d'Afrique).
Frozbee
Oui en effet, j'avais fait un prototype avec un autre fournisseur hors Europe avec du noyer américain. Mais le coût est assez élevé.
Le noyer américain, une fois huilé ou vernis, est très foncé (bordeaux foncé).
Frozbee
Oui c'est que j'ai recu, et en effet beaucoup plus foncé que l'image que j'ai jointe.
Frozbee
Le noyer US, comme plein d'autres bois, aura différentes nuances, suivant le lot, la provenance. Le type de finition influencera également sur le fait qu'il soit plus ou moins foncé, en aspect final. Mais ça reste, sans nécessité de le teinter, un des bois qui sera naturellement le plus proche de ce que tu présentes comme modèle.
Ainsi que le Mansonia ou Bété, comme je disais plus haut, c'est une piste à explorer sérieusement aussi.
Pour trouver, obtenir des prix, ça ne se trouvera pas sur internet. Au mieux, tu y trouveras des détaillants pour loisirs créatifs ou similaires, qui te proposeront avec un peu de chance de tels bois, mais en petit format, et par voie de conséquence, assez cher.
Le mieux serait de consulter des négociants en bois, qui, suivant volume, pourront proposer des tarifs plus raisonnables, t'en dire plus sur leur capacité à en fournir... et peut-être en négociant un peu et s'ils y voient une vente future potentielle, quelques échantillons.
Ou alors, passer par l'entreprise qui te réalisera tes plateaux, qui peut-être aura des contacts avec de tels grossistes, et y aura plus de facilité.
Mais de prix "fiables" de bois massif sur internet, tu n'en trouveras pas. Le bois massif n'est pas un produit standardisé, trop soumis à des variations de cours, dépendant de la qualité de chaque lot ou bille, etc.
A noter quand même que le noyer "américain" est très rare en France. Dans la plupart des cas, il s'agit d'exemplaires d'ornement plantés dans des parcs et que l'on récupère. Donc, pas évident à trouver.
Kentaro Le noyer US, vient des USA (comme plusieurs autres bois dits "US"). Il y a plusieurs importateurs distributeurs en France, comme celui-ci. Du fait sa provenance, il est vendu suivant les méthodes habituelles là-bas, c'est-à-dire, en avivés.
Medalegno Oui, bien sur, on peut tout faire... Tout est disponible désormais, on pourra bientôt le faire venir de la Lune, pourquoi pas...
Mais ce n'est pas vraiment du "circuit court"...
Kentaro Je n'ai pas vu qu'il avait demandé exclusivement du circuit court.
Medalegno Non, mais bon... 😇
Frozbee
Ok, bon ce que je vais faire c'est demandé directement les bois disponibles à l'artisan avec lequel je travail pour le moment. Le but est de travailler en circuit court oui donc privilégier des essences disponibles en France / dans ma région. Si le projet fonctionne, et que j'ai besoin de diversifier mon offre alors je chercherai une entreprise capable de sourcer des essences comme le noyer US ou autre. En tout cas vos différents retours m'aident grandement et vont me permettre d'explorer différentes options !
As tu pensé à prendre l’essence la moins chère et une huile teintée ?
Frozbee
Oui c'est ce que je cherche, mais je n'ai pas de connaissance sur le type d'essence a utiliser qui s'usine facilement et me permettrait de me rapprocher de cette teinte
en essence foncée, il y a le noyer mais il est cher. Les jolis bois sont toujours onéreux.
Dans ton exemple je trouve le bouleau très cher par rapport au chêne.
Après tout dépend de la quantité qu'il te faut, si c'est une pièce, cela ne compte pas beaucoup;
Frozbee
Pour le moment je pars sur une 30 aine de pièces avec un artisan local. Si mon projet fonctionne je chercherai une entreprise pour produire beaucoup plus de pièce, mais pour le moment je ne suis pas encore à ce stade.
174 vues
