J’ai déjà fait pas mal de tiroirs, mais toujours avec des rails métalliques. La je voudrais réparer une commode ancienne dont les bords de dessous des tiroirs frottent sur la Face avant et la creuse.
Les tiroirs sont classiques, avec une différence de hauteur entre le fond et les bords. Les côtés sont alignés avec la façade du tiroir, pas de marge ni en haut ni en bas.
Les coulisseaux ne semblent pas vraiment usés ou creusés.
Il y a un petit jeu entre le haut des côtés du tiroir et le coulisseau supérieur, ce qui fait qu’une fois tiré il pèse sur l’avant et marque donc la façade à la longue.
Y a t’il une façon de faire les tiroirs qui permette d’éviter ce phénomène ?
Merci de votre aide.
Il doit bien y avoir de l’usure sur les coulisseaux et/ou le dessous des côtés des tiroirs.
Le plus simple me semble être de rajouter en les collant, des baguettes sur les coulisseaux pour rehausser les tiroirs et empêcher le frottement sur la traverse.
Une épaisseur de 2mm suffirait sans doute, à voir.
Et pour finir, frotter de la paraffine (bougie) sur les coulisseaux (les nouvelles baguettes) et sous les tiroirs pour faciliter la glisse et limiter l'usure.
Si le problème c'est que le tiroir bascule, c'est qu'il y a un problème avec l'anti-bascule de ce tiroir.
Il devrait y avoir un taquet en bout de course, à l'intérieur du meuble, au dessus du tiroir, probablement sur le côté, qui empêche le tiroir de basculer. Celui ci est peut-être usé ou absent, mais ça ne devrait pas être compliqué à remplacer.
Une explication plus claire dans cette vidéo :
Coucou Olivier80,Si je comprends bien le problème, ce n'est pas le fait de tirer ou de pousser le tiroir qui pose souci (pas de problème de frottements) , mais plutôt qu'une fois entièrement ouvert, il repose sur la face avant de la commode. C'est bien ça ?
(edit : ok il fallait cliquer sur les photos pour bien identifier le problème)
Du coup, tu veux refaire des tiroirs pour remédier à ça ou trouver une alternative pour palier à ce problème ?
Si c'est pour restaurer, je vais m'abstenir et laisser le savoir-*faire des autres s'exprimer
Edit 2 : possible d'avoir une photo ou plusieurs à l'intérieur de la commode sans les tiroirs ?
