Olivier80
Tiroirs classiques
J’ai déjà fait pas mal de tiroirs, mais toujours avec des rails métalliques. La je voudrais réparer une commode ancienne dont les bords de dessous des tiroirs frottent sur la Face avant et la creuse.
Les tiroirs sont classiques, avec une différence de hauteur entre le fond et les bords. Les côtés sont alignés avec la façade du tiroir, pas de marge ni en haut ni en bas.
Les coulisseaux ne semblent pas vraiment usés ou creusés.
Il y a un petit jeu entre le haut des côtés du tiroir et le coulisseau supérieur, ce qui fait qu’une fois tiré il pèse sur l’avant et marque donc la façade à la longue.
Y a t’il une façon de faire les tiroirs qui permette d’éviter ce phénomène ?
Merci de votre aide.
JPLegno
Il doit bien y avoir de l’usure sur les coulisseaux et/ou le dessous des côtés des tiroirs.
Le plus simple me semble être de rajouter en les collant, des baguettes sur les coulisseaux pour rehausser les tiroirs et empêcher le frottement sur la traverse.
Une épaisseur de 2mm suffirait sans doute, à voir.
Et pour finir, frotter de la paraffine (bougie) sur les coulisseaux (les nouvelles baguettes) et sous les tiroirs pour faciliter la glisse et limiter l'usure.
Bingo
JPLegno En dehors de l'idée d'une restauration, l'usage d'une fine plaque de POM ne peut elle pas mieux convenir en lieu et place de baguettes ?
JPLegno
Dans l'absolu oui, mais on a tendance aujourd'hui à complexifier les solutions.
Je ne sais pas si c'est très académique, mais les quelques rares fois où j'ai construit un meuble avec des tiroirs sur traverses, j'ai prévu de positionner les coulisses 1 à 2 mm plus haut que les traverses ; et avec un chanfrein sur l'avant de la coulisse pour faciliter l'engagement du tiroir.
Et puis un meuble, il faut l'entretenir, le coup de la paraffine est facile de mise en oeuvre.
Bingo
JPLegno Tu as tout à fait raison ! La question m'intéresse, j'ai moi aussi pas mal de meubles en mauvais état, qui n'ont jamais vu la moindre trace d'entretien. Et comme j'ai beaucoup de POM sous la main à cause d'une erreur de commande...😬
la paraffine pour la glisse et limiter l'usure, c'est un bon conseil
constibat
Si le problème c'est que le tiroir bascule, c'est qu'il y a un problème avec l'anti-bascule de ce tiroir.
Il devrait y avoir un taquet en bout de course, à l'intérieur du meuble, au dessus du tiroir, probablement sur le côté, qui empêche le tiroir de basculer. Celui ci est peut-être usé ou absent, mais ça ne devrait pas être compliqué à remplacer.
Une explication plus claire dans cette vidéo :
foal
il est bon de mettre un coulisseau anti bascule des deux côtés surtout avec des tiroirs de grandes dimensions + les coulisseaux inférieurs légèrement plus haut afin d'éviter le frottement sur la traverse du dessous.(et de la paraffine!)
Bingo
Coucou Olivier80,
Si je comprends bien le problème, ce n'est pas le fait de tirer ou de pousser le tiroir qui pose souci (pas de problème de frottements) , mais plutôt qu'une fois entièrement ouvert, il repose sur la face avant de la commode. C'est bien ça ?
(edit : ok il fallait cliquer sur les photos pour bien identifier le problème)
Du coup, tu veux refaire des tiroirs pour remédier à ça ou trouver une alternative pour palier à ce problème ?
Si c'est pour restaurer, je vais m'abstenir et laisser le savoir-*faire des autres s'exprimer 😉
Edit 2 : possible d'avoir une photo ou plusieurs à l'intérieur de la commode sans les tiroirs ?
JPLegno
Je ne pense pas que ce soit seulement l'appui en fin de course qui fait cette usure, mais le frottement à partir du moment où le poids du tiroir ouvert le fait basculer vers l'avant.
Donc quand la première moitié du tiroir est sortie.
Bingo
Je pense que tu as raison ! C'est pour ça que j'aimerai bien avoir des photos de l'intérieur de la commode !
Olivier80
Merci à tous pour vos réponses JPLegno Bingo foal constibat dneis
Je mets qq photos de l’intérieur.
Mais on ne peux pas rajouter une cale sous le côté du tiroir car il est exactement aligné avec la façade du tiroir qui n’a quasiment pas de jeux avec la façade du meuble.
La seule solution serait de mettre une cale sous le coulisseau du haut afin de diminuer la pression sur l’avant lorsqu’on l’ouvre.
Au fait je ne sais pas ce que c’est que « POM »?
Photo1 le côté intérieur
2 le coulisseau bas
3 le coulisseau haut
Bingo
Olivier80,
Le POM c'est très grossièrement du plastique, voir ici => POM. Grosso modo, c'est très résistant, c'est dimensionnellement stable et ca facilite la glisse.
Pour ma part, j'en ai utilisé pour fluidifier les mouvements du guide parallèle de mon combiné (Tu peux voir sur plusieurs photos le POM, en blanc).
Du coup, si je comprends bien, il n'y a pas d'autres endroits sur lesquels tu peux jouer en dehors du coulisseau du haut ? Dans ce cas du POM ou une fine baguette semble être la solution non ?
207 vues
