Sof29
Fraise à copier plongeante: ça existe?
Je suis en train de faire un lit en chêne et j’en arrive au stade où je vais devoir préparer les motifs de la tête de lit (voir photo).
Pour ça, j’ai fait un dessin à l’échelle 1 des motifs et je compte acheter une plaque de MDF pour découper soigneusement les motifs.
Après ça, j’aurais aimé pouvoir les copier avec une fraise à copier, mais la fraise à copier que j’ai dans mon coffret n’est pas plongeante, et ça complique car je dois, dans ce cas, faire une première passe avec une bague à copier et une fraise avant de passer la fraise à copier. Rien d’impossible certes, mais je me demandais s’il existait des fraises à copier plongeante. De petits diamètre si possible. J’ai une Festool OF1010, donc queue de 8.
Merci d’avance pour vos réponses et bonne soirée!
Sophie
Les angles fermés devront de toute façon être faits à la main.
Pour la fraise à copier le truc c'est qu'en s'en servant pour tailler dans la masse il va falloir modérer ses passes. Ce sont des fraises qui en général sont faites pour enlever les quelques mm qui restent.
Une solution pourrait être de tout dégrossir à la scie sauteuse en restant à 2 ou 3mm du trait puis d'appliquer la plaque de mdf et ensuite d'utiliser la fraise à copier pour la finition.
J'ai cependant quelques doutes sur la résistance de la plaque de mdf avec autant de matière en moins ce sera à manipuler avec beaucoup de précautions.
jmulliez
Je pense qu'il est possible d'utiliser la scie sauteuse par dessus la plaque de mdf. Ça évitera de trop la manipuler et d'avoir des problèmes de positionnement.
Quatermite
En théorie cela marcherait avec une fraise de ce type si le panneau que tu veux travailler ne fait pas plus de 19mm d'épaisseur.
cmtorangetools...occulus-716-061
Après comme elle n'est pas équipée d'un roulement je ne sais pas quelle est la qualité du travail obtenu à l'arrivée et j'ai le pressentiment que cette fraise est faite pour les pressés peu regardants. (surtout lorsqu'ils travaillent du ... placoplâtre ce pour quoi l'outil est aussi prévu... mais qui pour moi est rédhibitoire).
A mon avis tu vas être obligé d'en passer par une série de trous pour préparer le travail de ta fraise à copier.
Quatermite
oui, les fraises pour affleurer le strat autour des trous de serrure ! une piste à essayer!
jmdef
Si ta fraise ne plonge pas, un simple trou à la perceuse, un peu plus gros que la fraise, résoudra le problème non ?
Par contre sur la photo il y a beaucoup d'angles bien fermés que la fraise n'ira pas chercher
Sof29
Merci à tous. Je suis en train d’en conclure que la solution que j’avais initialement envisagée, c’est-à-dire approche à la scie sauteuse ou à la bague à copier, est la plus appropriée.
C’est vrai que ce serait con de gâcher des heures de travail pour tenter de gagner un peu de temps.
Quand aux angles, je sais que je vais devoir les terminer au ciseau.
Bonne semaine à tous!
Baudet
Beh ouais c'est ce que je ferais aussi 🤷🏼‍♂️
Sof29
Sauf que dans du chêne, usiner à pleine matière avec une fraise à copier, je pense que je vais faire de la charpie.
L’objectif aurait été de faire des passes progressives en adaptant la hauteur du gabarit au fur et à mesure des passes avec des cales.
Baudet
Bonjour.
Pourquoi cela empecherait-il de percer un trou comme pour la scie sauteuse, ajuster la profondeur, faire un passage, approfondir, repasser, etc..
Baudet parce que les fraises à copier a tranchant droit sont faite pour travailler dans un seul sens. Si tu plonges dans la matière les 2 cotés vont travailler en même temps et si ça va bien se passer d'un côté de l'autre ça va être moins propre.
C'est un peu comme utiliser sa défonceuse pour faire une feuillure en allant de droite à gauche il y a les éclats et de l'arrachement (et de l'entrainement mais dans le cas présent il sera compensé par le côté de la fraise qui travaille dans le bon sens).
L'autre problème c'est que son "guide" sera un MDF qui sera posé sur la surface et que lui n'a pas de hauteur variable donc faire varier la hauteur des passes en adaptant la hauteur du gabarit sera plus qu'aléatoire.
jmdef
Oui, la méthode présentée par Erebor est venue après la mienne et me semble plus adaptée
Plonger avec une fraise à copier, c'est dire équipée d'un roulement, signifie que ce roulement descendra également progressivement, et donc ne sera pas en mesure de copier ton gabarit, en toutes positions.
Le faire avec une bague à copier eut été plus simple. Sauf qu'avec les intervalles restant entre les parties découpées, et tenant compte de la différence de diamètre indispensable entre celui de la fraise, et celui de la bague, il ne te restera que très peu de matière, sur ton gabarit.
L'option défonceuse à commande numérique est une solution, mais peut-être pas simple d'accès pour toi. Mais je le disais juste pour info, une telle machine peut le faire, sans difficulté. (j'en connais même tout près de chez toi 😉)
À noter tout de même qu'avec toute solution avec un outil de défonceuse, portative ou numérique, tous les angles (arrondis) resteront tout de même à finir avec un autre outil, à main ou scie sauteuse.
Reste la solution comme celle de ton modèle : "entièrement sculptée à la main".
Sinon, il y a la solution scie sauteuse. Il y a quelques heures de travail, mais ça se fait.
Sof29
Merci Medalegno ! Je sais qu’une CNC permettrait de le faire, mais l’objectif est de le faire moi-même et avec mes moyens, quel que soit le temps que j’y passe.
Je vais donc prendre le temps, à la scie sauteuse ou avec une bague à copier.
Mais bon, juste par curiosité, elle est où cet te CNC pas loin de chez moi? Bonne semaine!
Scie sauteuse, ou scie à chantourner à main et râpe.
De toute façon, c'est un rendu "rustique".
C'est long, mais ça occupe.
670 vues
