Yggdrasil
Quel type de quincaillerie (ou d'astuces) pour articuler deux éléments en bois ?
Salut la communauté,
je souhaite me lancer dans la création de deux luminaires (sous forme de bras articulé) pour installer de chaque côté d'une tête de lit (essences: frêne et chêne)
Pour le moment je n'ai rien trouver de bien spécifique en ce qui concerne la visserie / quincaillerie pour ce genre de fabrication.
Auriez-vous des conseils, des exemples et peut être de bonnes adresses où trouver le nécessaire pour l'articulation de ces luminaires (à la base et sur la jonction des deux éléments).
Merci par avance pour vos réponses et bonnes réalisations à toutes et tous pour cette année 2025 !
Pour l'axe de rotation, tu peux mettre un simple boulon/écrou, avec des rondelles belleville, bombées, qui font ressort, et permettent de régler la "raideur" de l'articulation.
Yggdrasil
Merci Kentaro ! Merci pour cette astuce concernant le réglage de la raideur du pivot.
Je viens de regarder les rondelles Belleville, elles sont incurvées,de quelle manière cela fonctionne ?
Yggdrasil
ok, elles se couplent et procurent un amorti, merci
normandie
Dans le meme ordre d idée que Kentaro tu peux aussi utiliser un écrou frein (ça existe en laiton)
Les vis Chicago en laiton on un rendu vraiment joli ça couplé avec des rondelles comme celle préconisées par Kentaro et vous aurez quelque chose de fonctionnel et esthétique.
Yggdrasil
Merci Erebor ! très joli rendu effectivement, le laiton rend bien et me plait bien
Paul26
J'ai recherché et trouvé cette belle articulation, mais elle est plus compliquée à réaliser, on a une grande surface de serrage avec un enfourchement double .
J'avais réalisé un support mural de télé articulé en hêtre il y a quelques années, j'aurais dû utiliser ce système.
Yggdrasil
Merci Paul26 !Pas mal du tout, le rendu est vraiment sympa, je vais étudier le sujet, une idée du nom de cette articulation ?
Paul26
Non pas de nom mais d'autres idées en cherchant:
"fabriquer un bras articulé en bois" - "images"
Yggdrasil
J'aime beaucoup, l'idéal serait de combiner l'articulation horizontale et verticale
J'ai essayé l'articulation en bois pour une lampe pour ma femme et il faut une sacré pression pour qu'une articulation verticale bois sur bois tienne et pourtant rien n'est réellement vertical sur ma lampe
Paul26
Et le modèle pour menuisier
Yggdrasil
Joli détournement du bon vieux mètre
normandie
Si je comprend bien , il n y a qu un seul axe de rotation , tu peux utiliser un boulon a épaulement ( voir photo) ou un boulon normal avec une entretoise , dans les 2 cas l idée c est de pouvoir serrer les quincailleries sans exercer de pression sur la piece amovible.
Yggdrasil
Merci normandie ! Je vais chercher de ce pas 👍
normandie
Voici un exemple de lampe fabriqué en bois et laiton , les écrous frein permettent de régler la pression voulue.
355 vues
