question basique récurrente, fastidieuse, certainement pour certains
soyez indulgents
je cherche la technique accessible et le matos minimum pour realiser avec "satisfaction" une bonne (combien et ou) et belle (réussite?) série d’alésage ø20 dans un plan mdf ep.40mm
premier jet; mise en forme et liste in progress
support de perçage
dédié bois = light et portable
outils-profess...hrstaender.html
bois mais pour les fortunés
sautershop.fr/...-line-w-aldg-21
bois ou bricolo du dimanche matin (amz/gsb+wolfcraft)
tinyurl.com/27sf3eh8
les outils tranchants
fostner outils-profess....com/bohr4.html
forets 3 pointes outils-profess...iralbohrer.html
l'electro +- portatif
la percuese à colonne à usage detourné bosch pbd40 270€
support wabeco = ok/dispo perceuse elec de qualité 200-300€
support vintage lbc
defonceuse+bague à copier
pour l'instant pas clair, qu’une petite triton et pas de bague et de fraise ø20-queue8
jig/gabarit
- ujk mkII
dictum.com/fr/...de-mk-ii-720774
MFT-Schablonen ø30 ou 20 (?)
Mis à jour4 réponses
Pour ce genre de chose, personnellement j'utiliserai une défonceuse si je voulais quelque chose de précis et vraiment répétable. En y ajoutant un gabarit en CP et des bagues a copier sur la défonceuse, la précision sera bien meilleure, et le trou bien plus droit et précis.
Sinon, sur mon établi actuel j'ai fait des trous de ce type a la perceuse sans fil 18V en utilisant une meche type fostner de bonne qualité (une bosch qui a du me couté une vingtaine d'euros) et pour ce que j'en fais ca marche très bien. Je pense qu'en terme de précision ca doit pas être fou mais ca marche (et c'est ce que je recherchais).
En version éco, tu trouves des Forstner pour qques euros sur AliExpress. Satisfaisants en usage ponctuel et +/- réaffûtables.
Perso, je préfère les modèles "pleins" qui ont de l'inertie et accrochent moins que ceux à dents, en bois massif.
Exemple pleins : fr.aliexpress....5391271214.html
Exemple à dents : fr.aliexpress....2280988561.html
En GSB, les supports de perceuse Woodcraft sont également d'un bon rapport Q/P pour un usage régulier.
Technique : percer l'axe avec un foret 2mm (servira de repère), percer à la Forstner sur +/- la demie-épaisseur puis l'autre moitié par l'autre côté. Cela donne des bords nets.
EDIT : +1 pour un petit passage de défonceuse pour légèrement chanfreiner les bords
J’ai utilisé le système UJK (de ton lien) avec ma visseuse.
Le résultat est correct et facile à faire.
Mais je conseil fortement la fraise à ébavurer, elle existe en UJK en deux version soit manuel soit pour visseuse.
Attention à l’épaisseur et l’espace en dessous de ton panneau, si tu as besoin de passé des serres joint dans les trous cela à de l'importance
Bonne journée.
