Orgeat
Etabli : le dilemme.
Mon second projet d'ampleur après le dressing va être la réalisation de mon établi. Cela fait plus de 6 mois que j'y réfléchis et j'avance petit à petit. Je sais déjà que le plateau sera en chêne car je n'ai pas trouvé de hêtre et qu'il culminera à 95 cm. J'ai fait l'acquisition de magnifiques plateaux bruts de scierie, secs, de 6 cm d'épaisseur que je vais déligner en bandes de 15 ou 20 cm en fonction des fentes puis passer à la rabot-dégau ( d'où une précédente question sur la machine). En revanche je cale sur le point suivant: malgré le plateau massif très traditionnel, je voudrais ménager une ouverture pour installer une défonceuse sous table. Si j'avais opté pour un plateau en MDF à trous-trous type MFT je ne me poserais pas de cas de conscience mais là je sais que je suis dans un mélange des genres peu orthodoxe. Petite précision : je suis limité en place et ne peux avoir en plus de l'établi un table pour la def. Je suis donc preneur de tous commentaires, avis, conseils, positifs ou non. Merci par avance.
Orgeat
Merci, très bonne idée à creuser.
Plutôt une chose comme cela ou dans la presse de l'établit
youtube.com/sh...W9ixwiJojtt_DNz
Perso je ne mettrais pas la défonceuse dans l'établi. Ce dernier est réservé au travail, usinage et montage et à mon sens il n'est jamais trop grand. Si c'est le cas il te sert à mettre en bout des outils dont tu vas te servir à nouveau très vite.
En plus un établi qui sert, va se salir, de dégrader en surface et il perdra de sa planéité au fil du temps. D'ailleurs le dessus d'un établi se restaure de temps à autre. Or pour passer tes pièces à la défonceuse il te faut des surfaces planes, propres afin de finement travailler.
Pas faux
Neiru
Je rejoins cet avis, l'idée ici est d'avoir un mouton a 5 pattes, c'est rarement une bonne idée.
Orgeat
Merci glaude !
Niouniou
tu peux te faire une table temporaire que tu viens fixer dans ta presse. Boris en avait faite une, de mémoire...
Tu peux t'en inspirer pour adapter à ta défonceuse et à ton système de presse
Orgeat
Merci Niouniou !
J'ai fait deux défonceuses sous table que je fixe dans la presse ou dans un étau sur l'établi:
Orgeat
Merci Kentaro !
Orgeat
Merci Kentaro !
322 vues
Autres questions de Orgeat
