Voilà je fabrique une cuisine en mélaminé + stratifié pour les plan de travail et j'aimerais mettre un joint sous les plinthes. Je vais faire des plinthes en stratifié sur du panneau hydro de 16mm.
Je voudrais mettre un joint silicone et je ne sait pas quoi choisir.
J'hésite entre du joint autocollant ( même si je pense que ça va mal coller contre le chant du panneau particule )
Ou alors un joint clipsable rond de type harpon pour rentrer dans une rainure, le soucis c'est que je ne trouve pas sur quel site en acheter.
Je sait qu'il existe des profils socles en pvc transparent qui se clipse sous la plinthe mais je recherche quelque chose de plus discret.
J'aimerais savoir comment vous faites de votre côté et si vous avez des site où acheter le produit.
Merci d'avance !
je commence a traiter le chant en l' encollant plusieurs fois a la colle néoprène , ou je plaque le chant et ensuite je colle ma plinthe en laissant un joint de 8 a 10 mm et je fait ensuite un joint au silicone de bonne qualité cela évite les remontées d humidité et les 8 ou 10 mm laisse une certaine souplesse au joint
etienne desthuilliers
Pour les joints tu en as une palanquée sur ce site là: bricozor.com/f...linthes-joints/
A toi de voir si tu veux rainurer tes plinthes et donc créer un point supplémentaire favorisant la future dégradation accélérée de ta plinthe avec l'humidité qui ne manquera pas de se glisser dans cette nouvelle ouverture.
Autre possibilité, pas particulièrement esthétique comme tu l'as indiqué, le joint qui vient se clipser sur le bas de la plinthe. a une durée de vie limitée car le plastique sèche avec le temps et se craquèle donc ensuite et la plinthe se gonfle avec l'humidité qu'elle récupère lors du passage de la serpillère (ou de la wassingue selon latitude). Exemple: steigner-joint...mm-transparent/
Le mieux peut être c'est de fixer ses plinthes légèrement plus hautes avec un jour de 2mm sur un système facilement démontable et de faire deux nettoyages de printemps par an!
Quand tu cherches une info à partir d'une photo, tu peux utiliser google lens (petit appareil photo dans le champ de recherche google) et il te trouvera tous les sites qui ont cette photo ou très similaire.
et ça donne ça:
