lecreole
Réglage compresseur Roller 500 ( Worthington )
Bonjour à toute la communauté.
J'ai un compresseur qui fournit 8 bars, mais la tranche de fonctionnement est 6-8 bars ( à 6 bars elle s'enclenche pour atteindre 8 bars ).
Mon problème c'est que ma plaqueuse de chant ( marque SCM ) a comme consigne 6.5 bars.
Vous voyez le problème :)
De temps en temps si le compresseur est à 6 bars et la plaqueuse tire au max, la pression descend en dessous de 5 bars et se mets en défaut "Air insuffisant".
Quelqu'un a t'il déjà été confronté à ce problème ?
Ou, y-a-t 'il un moyen de configurer le compresseur pour fonctionner entre 7-8 bars ?
Merci d'avance.
6LV1
Régler le pressostat plus haut afin qu'il déclenche plus rapidement et donc ne descende pas plus bas que 5 bars. Si ton compresseur en a pas, tu peux rajouter un ballon tampon pour augmenter la capacité d'air et donc atténuer les pics d'utilisations lors que la plaqueuse actionne ses pistons.
lecreole
Merci 6LV1 !
lecreole
Finalement j'ai fait intervenir le vendeur il va me l'échanger en fin de semaine prochaine pour une version plus puissante sans coût supplémentaire donc c'est top.
Encore merci
Jean-Claude Di Fazio
C’est pas plutôt un plus gros volume dont tu aurais besoin pour suivre le débit d’air de ta plaqueuse ?
lecreole
J'ai un ballon tampon de 270 litres, avec un débit actuel du compresseur est 36.4 m3/h ça aurait du suffire, mais le soucis était que sur le contrôleur "infologic2 connect" le seuil de déclenchement ne pouvais pas être configurer au-delà de 6 bars et la plaqueuse demandait 6.5 bars.
bonne journée.
lecreole
Pour info, c'était un peu long, mais on a reçu le nouveau compresseur 8-10 bars et ballon 500l, tout va très bien maintenant 👍
lecreole
Voici l'engin
francoisB30
met un tuyau d'alimentation plus gros ou plus court pour éviter les pertes en décharge regarde aussi le régulateur de pression du compresseur qui peut être sous dimensionné et donc limité le débit d'air et donc faire tombé la pression après lui
lecreole
Merci francoisB30 !
117 vues
