ErnstBlofeld
Tige métallique lisse dans bois qui glisse trop
Ma Lampe est sur une tige métallique lisse, de diamètre 12mm. Pour décoration, j'ai fait une forme allongée en bois au tour, que j'ai percée à 12 de part en part au centre (dans le sens de la longueur), et je voulais, faire glisser la tige métallique dedans. Malheureusement, bien que ce soit ajusté le morceau de bois glisse le long de la tige de lampe verticale. Avez vous une idée pour que ca reste à mi hauteur sans glisser ?
Mais je ne voudrais pas coller pour pouvoir l'enlever quand même , en forcant un peu. Connaissez vous un produit ou une idée ?
J'assume le superbe dessin sur paint, ahah, c'est bien nul, mais bon ca donne une idée j'espère
N
constibat
Une photo nous aiderait à comprendre plus facilement
Paul26
Peut être en entourant la tige avec un tour de ruban scotch pour augmenter le diamètre.
Enfiler en force sur la tige un petit joint torique noir, d'un diamètre un peu plus petit. La lampe reposera sur le joint torique, et ne tombera pas plus loin. L'intérêt, c'est que c'est simple et amovible à tout instant.
bonne réponse vous viendrez en deuxième semaine
etienne desthuilliers maitre bricoleur entre autre
ErnstBlofeld
Merci Kentaro !
ErnstBlofeld
Merci Kentaro !
Merci à Tous et notamment à Kentaro. Je pense que je vais tenter celle-ci
Bonne semaine à tous.
N
Une vis ? (qui se monte et se démonte. Mais dont la tête reste apparente)
Un petit coin en bois, par-dessous dans l'emmanchement ? (qui s'auto-bloque, quand ça descend. Se débloque quand on remonte la "bague". Et plus discret qu'une vis)
ErnstBlofeld
Merci Medalegno !
Moi j'usinerais une gorge dans la pièce de bois et j'y cacherais un solénoïde alimenté par induction (via un électro-aimant caché dans la tige creuse), ainsi en principe ça tiendrait un peu par lévitation magnétique, et puis je ferais des stries vers le bas de la tige, pour faire un freinage par courants de Foucault au cas où la pièce de bois vienne quand même à tomber...
Enfin je dis ça mais il y a peut-être plus simple, mais je ne vois pas comment.
pour ara
pour qui faire simple si l on peu faire compliqué
vous donnez un trait de scie vertical dans l'intérieur de l' élément bois de 1 m par 2 mm de profondeur et vous mettez un ressort
fait avez un fil que vous avez bombé et freiné avec une goute de cyano d' un coté
le bricoleur de service
ErnstBlofeld
Merci Ara ! Oui là, c'est fort 😀 J'ai un peu peur que le courant induit vienne lui même générer un champ magnétique qui cree une fem qui vient s 'opposer à celle qui l'a créée, et que le courant induit induit, crèe, qui lui même ... 😜
ErnstBlofeld ben oui c'est le but ! Et comme ça quand ça tombe, ça remonte tout seul (attention à ne pas rayer le plafond). Et si tu te débrouilles bien, en captant cette énergie cosmétique avec un transfo de micro-ondes, tu dois pouvoir créer un mouvement perpétuel ! Je ne comprends pas pourquoi c'est Kentaro qui a le tag "meilleure réponse", je suis un peu vexé...
pour ara
que veut tu tu n'a pas parié le bon cheval de ce fait tu ne viendras pas en deuxième semaine
BoisTordu
Un vernis transparent, une pointe de colle chaude ou un truc du genre sur la tige métallique partie extérieure, en dessous de l'anneau de bois, pour lui faire une butée.
Sinon la vis pointeau c'est pas mal aussi.
ErnstBlofeld
Merci BoisTordu !
dBPs
Tarauder la tige de 12 pour une petite vis genre vis pointeau empreinte hexagonnale, qui depassera legerement, un petit coup de lime dans l'anneau en dessous. Ainsi elle sera cachee
JPLegno
Un peu de vernis ou d‘une quelconque finition qui fait un film à l’intérieur du perçage pour réduire le diamètre me semble le plus simple.
JPLegno
Ou courber légèrement la tige. Ou la rayer avec un pince. Ou l'écraser légèrement.
artiste : Kamwei Fong
Ou une épaisseur de scotch tape.
297 vues
