ErnstBlofeld
Mesurer une gouge de tournage
Je souhaite offrir une gouge à profiler à ma femme. Je pense qu'il lui faut une gouge d'environ 10mm. Mais pour le savoir, je dois mesurer celle qu'elle utilise , qui n'est pas la sienne. Comment dois je mesurer pour savoir si c'est une gouge de 10 par exemple; je veux dire à quel endroit je mesure au pied à coulisse, intérieur des bords ? Extérieur ? Je souhaite commander la même , c'est une marque Hamlet. J'ai vu aussi qu'il y a profil allemand et non allemand sur les sites de vente en ligne. Que dois je regarder sur la gouge qu'elle emprunte pour savoir ?
Merci par avance
N
Samuel17
Alors sur les gouges à profiler le diamètre est celui exterieur. Donc du rond dans lequel la gouge est faite.
Pour 13 ou 9/10mm, la 13 en affutage ongle est très polyvalente, après depend de ce qu'elle tourne. Si c'est des petits objet avec des fins détails la 10 est peut-être ce qui lui faut,mais ca on ne peut pas savoir a sa place.
Pour le profil (a l'allemand, ou autre) c'est le profil d affutage d'usine. C'est a dire la forme et l.angle du bout de la gouge. Mais de toute façon en général le tourneur affute ses gouges en fonction de ses habitudes que cela soit au niveau du profil ou de l'angle. On recoit 1 gouge neuve, on l affute. Donc elle le changera selon ses besoins.
Savez vous si elle affute elle même ses gouges sur 1 touret?
Sinon comme dit, bordet a de bons outils. Selon ton budget, la gamme cryo est très bien avec 1 manche sympa. Et il y a ""maison du tournage" qui vient de sortir 1 gamme cryo aussi, j attends une gouge a profiler de 10mm justement que g commandé chez eux.
Mais Hamlet est très bien.
Sur les gouges à profiler le "standard" est de mesurer le diamètre du rond dans lequel est usiné la gouge ; sur les gouges à creuser on mesure plutôt le diamètre interne... sauf que certaines marques commencent à se rendre compte que c'est nawak et mesurent le diamètre extérieur.
Comme Nicoel je pense que le plus polyvalent pour une gouge à profiler c'est 13mm ; 10mm c'est déjà une gouge à détailler.
Sauf erreur il me semble que le profil anglais/allemand/continental/ellesworth/etc... dépend de l'affutage plus qu'autre chose ; il y a toutes les chances pour que la gouge qu'elle emprunte n'ait plus trace de cet affutage d'origine.
Diamètre max externe et +/- mesures anglo-saxonnes.
La gouge à profiler standard est la 13. 10, c'est petit pour du tout-venant.
Profil anglais ou allemand, ça me dit rien. Sans doute la gorge plus ou moins creusée ?
HAMLET bien. BORDET vend aussi de la qualité sous sa marque et en référence CRYO, avec TAYLOR.
198 vues
