masso
Fauteuil Mid Century (+1), plans & questions
hello
j'ai posté une petite maquette et quelques images dans la section Plans
ici je vais poster mes doutes et mes questionnement
je vais tenter de remercier et citer tous.tes celleux qui m'ont précédé.es et qui m'ont permis de faire ce que j'ai fais mais qui reste à finaliser
merci pour vos retours
je tente, en m'inspirant du modèle de fauteuil mid-century / glenn, de gommer ce qui me plait pas trop
  • les pointes les angles
  • les pieds arrières qui dépassent trop
  • verifier et optimiser l'ergonomie
  • de ne pas avoir besoin des dominos et privilégier les chevilles bois
premier remerciement et grand source de motivation : Malijaï
l'image que vous avez posté est juste parfaite : 1000 merci
merci aussi à Cyrille42 pour celui-ci
à Erebor pour sa création
thx à lot to JonLee48 for your Mid-Century Modern Lounge Chair
et enfin à Shaun Boyd qui m'a montré que des rayons et des courbes ça donnait qqch
1ere version
la + recente
et voici la version avec moins de bois = moins de copeaux à faire
ça ressemble à une chaise 😶
j'ai repris très rapidement la version "courbe"
des menus modifications :
  • appuis + pointus
  • arrondi entre assises 30mm (vs 20mm des appuis coté ext)
    • de matière entre les cotes de l'assise et du dos
  • représentation des tourillons ø10
  • coussins ep.50 (assise) 60 (dos)
  • ossature assises (planchettes) en largeur 60mm partout
je vais sortir un plan cotés asap
a++
GrimmjowJaggerjack amene dans la section / rubrique plans plein d'info sur l'ergonomie
merci à lui
ça pourrait être bien d'avoir 2 maquettes :
type 3 = + "active"
type 4 = + "relax"
et discuter (encore un peu)
masso
on va laisser mijoter un peu
Je n'ai pas trop compris quel est ton questionnement, mais perso, j'aime bien la version "arrondie", notamment la 4ième photo.
Les dernières photos, je n'aime pas. Trop carré.
Si on veut faire du design et s'amuser à chercher la forme parfaite, on ne la trouvera pas sur des plans, même en 3D. C'est sur un prototype qu'il faudra travailler. La "magie" opère sur le vrai, et cela peut dépendre d'un tout petit rien, une épaisseur, un léger affinement, la nature du bois choisi, une finition, etc...
masso
Merci Kentaro !
Je ne veux pas faire de design mais tenter une maquette et des plans explicites et détaillés que je laisse en partage
Ça me fera un double exercice
Je poserais la liste des questions détaillées asap
Je vais finaliser 2 versions
Une plus courbée et une plus épurée
Le gros des questions seront d'ordre ”ergonomique” : hauteur assise, les angles, la profondeur, la hauteur des appuis
Puis le nombre et la longueur de chevilles/tourillons
Puis... on verra
Je suis déjà bien entouré par ici a l'airdubois et ça fait du bien
Merci 2
Cyrille42
si tu veux et qd j'aurai 5 min je peux te faire qqes photos avec réglet et rapporteur d'angle pour les dimensions du mien
masso
Cyrille42 oui bien volontiers GrimmjowJaggerjack m'envoie des remarques tout à fait pertinentes, ça ferait avancer le schmilblick 🤝
Cyrille42
C'est un bon projet ce fauteuil.
Moi aussi après un an pas eu de pb au niveau de la fixation des pieds arrières avec l'assise.
En ce qui concerne l'encombrement je l'ai mis dans un coin.
Pour les angles j'ai sur mon premier inversé la coupe et un peu raccourci, le second que j'ai terminé cette semaine j'ai laissé à l'origine ca me va aussi. Mais pour les pieds encombrants j'ai changé de façon de faire.
Pour l'utilisation des chevilles prends des tourillons de 10 ou 12mm
par contre ne néglige pas le confort des coussins.
Bonne réalisation.
masso
🤩Merci Cyrille42 !
J’apprécie et je passe pas mal de temps sur tes réa (les portes 🤩)
Je note tes remarques et je poserais les questions plus détaillées sous peu
Le temps de le hiérarchiser
À++
masso
et si à la place des tourillons bois je tente le laiton ?
blog.naver.com...ht/221708217054
Cyrille42
merci pour ton commentaire sur mes portes :-)
tu peux mettre du laiton, je dirai plutôt un tube plein collé à l'epoxy si tu veux etre puriste. mais tu peux aussi tricher avec un tourillon ou meme des vis et mettre un bouchon laiton (methode moins orthodox mais ca se fait aussi)
masso
ah! un bouchon... je vais à la recherche de
Malijaï
merci pour les mercis ;)
J'ai partagé ce que j'ai pu, n'étant vraiment pas professionnelle du bois... Le fauteuil tient toujours et je n'ai pas arrondi les cornes, je m'y suis habituée... Pour ce qui est des pieds arrière je les dispose toujours contre quelque chose : une plante, un mur, comme ça je ne passe plus derrière et je ne me plante plus ;)
Quitte à modifier le fauteuil je préfère la version arrondie à celle avec moins de bois, il me semble équilibré...
Bonne chance ;)
masso
Merci Malijaï ! Prenez bien soin de vous de de vos proches
Nous avons bien aimé le grain / la filigrane de la bonne humanité qui ressort des vos clichés
Bonjour vous êtes ici dans la section questions ce serai plus à ça place dans la section pas à pas qui est justement faite pour y aller par étapes.
A titre perso j'adore les angles du mien et j'ai dû batailler avec ma femme qui voulait enlever ceux de l'avant. Attention à ne pas trop enlever de matière en arrondissant les angles !
masso
Merci Erebor !
j'ai lu le warning et comme je ne suis pas encore en rea et je ne me sens pas du tout capable de rediger une méthode je m'en suis éloigné vite vite 🙃
Je t'invite à regarder ce pas à pas qui correspond pas mal à ce que tu veux faire (mais c'est bien de lire les warnings) tu pourras arguer que c'est ton processus de réflexion
253 vues
Autres questions de masso
