Bonjour, je suis sur un projet de construction d'une table basse de forme organique reposant sur deux rondins.
J'en suis à l'étape de la construction du plateau, je me suis tourné vers du pin étant donné que je vais le teindre à l'exactitude de mes tablettes murales en pin aussi.
Le challenge est de créer cette table en grande taille, pour cela j'ai acheté 4 tablette en pin lamellé collé en longueur 2m00, deux de 60 cm de large et deux de 30 que je souhaiterais entre collé ensemble pour avoir une taille et une épaisseur convenable en enfin découpé ma forme dedans.
Cependant, mon bois à cintré et j'ai actuellement serré l'ensemble pour les redresser. Etant débutant dans le travail du bois, je vous demande des conseils qui pourrait m'aiguiller et m'aider dans la réalisation de ce projet, un grand merci à vous!
Salut, tu parles de lamellé collé mais si c'est du GSB c'est plutôt de l'abouté non? Parce que du vrai lamellé collé ne tuilerait pas autant.
Ces panneaux sont de mauvaise qualité et ton tuilage en est une bonne illustration mais maintenant que tu les as il faut faire avec! A te lire j'ai l'impression que tu vas assembler les 60 avec les 30 pour avoir une largeur de 90 cm, puis les coller l'un sur l'autre pour avoir une épaisseur suffisante (genre 36 mm si c'est des plateaux de 18).
Dans ce cas, croises les deux épaisseurs de manière à avoir la jonction 60/30 alternée et colle les de manière à t'opposer aux tuilages. Il va falloir que tu soignes bien ton collage, ton pressage et le temps de prise si tu veux que ça tienne correctement (température de la colle, du bois et du local, colle de qualité en quantité suffisante mais pas excessive, pressage uniforme sur toute la surface - c'est presque ça le plus important). Et aussi stocke tes plateaux dans la pièce où sera ta table basse plusieurs jours, en prenant en compte le scénario le plus défavorable possible en terme de chauffage et d'humidité (c'est à dire pièce chauffée et sèche).
Bon courage!
Avant tout, avant de les contrecoller, essaie de remettre les plateaux à peu près plat. Les contraindre sous des poids ne servira à rien.
Par contre, tu peux essayer de les mettre à plat par terre, coté convexe vers le soleil. Il est possible qu'après un certain temps, le plateau redevienne plat.
Mais ensuite, si tu le stockes, ne le laisse jamais à plat par terre. Il vaut mieux le mettre debout, à la verticale. Et pas face à la lumière, soleil ou source de chaleur.
Hello Dakup
Tu as acheté les plateaux de pin dans un brico-merlin ? Je pense savoir de quels plateau il s'agit. Effectivement ils ont tendance à cintrer relativement facilement.
Mais cet inconvénient est aussi une force ! Eh oui, ils sont relativement souples du coup, donc si tu souhaites les laminer, il te suffira, après les avoir encollés, de mettre pas mal de poids bien réparti pour compenser le cintrage. Fais gaffe quand même car le pin est très tendre et marque facilement !
Concernant le type de colle à utiliser, je laisserai qqun qui a déjà été confronté au problème donner des conseils, mais j'imagine qu'avec une colle vinylique classique avec double encollage ça devrait pouvoir le faire.
Du coup assemble déjà ensemble les plateaux de 300 et de 600 pour créer 2 plateaux de 900, puis lamine les ensemble pour créer ton plateau final.
J'espère avoir pu t'aider
Pour les autres boiseux : si jamais je dis des clowneries, n'hésitez pas à rectifier
Merci pour vos réponses! Effectivement j’avais l’idée de croiser les largeurs. Et oui effectivement c’est du GSB.
Concernant le stockage des panneaux, il faudrait les stocker avant ou après collage ? Là actuellement je les ai serrés ensemble pour aplanir ceux qui sont cintrée dans le même local où ils se sont cintrés.
Concernant le serrage à chaque extrémité et ceux sur toute la largeur j’ai mis en sandwich les panneaux préposés entre deux fine planche martyr le tout serré avec vis ecrou et au centre idem sauf que c’est avec deux serre joints, est-ce suffisant ou mauvaise idée ?
En terme de colle j’ai pris de la colle à bois prise rapide (sûrement une mauvaise idée la prise rapide, au besoin je prend autre chose)
La colle rapide, c'est seulement si t'es pressé
