Scavinouze
Rabot dégauchisseuse scheppach
Je viens de recevoir ma raboteuse dégauchisseuse scheppach commandée chez Manon Mano
J'ai opté pour un modèle HMS 650.
A la réception j'ai constaté en ouvrant le carton non abîmé que la poignée plastique de la degauchisseuse est cassée.
Je préférerai la réparer que de faire retour.
Est ce réparable ?
L'axe sert ou réglable de profondeur de la degauchisseuse. En fait on l'utilise très peu je pense.
Avec ce type de machine pour la préserver on règle sur 1/2 mm de passe et on y touche plus.
La poignée plastique est elle vissée sur l'axe ?
Cet axe est il démontable ?
Comment le sortir ?
J'ai vu qu'il est fileté en bout, qu'il passe dans un axe fileté et tenu en bout par deux écrous.
Merci beaucoup
MortyMcFly
Pour avoir commencé avec un clone de cette machine (Mac Allister), tout ce que je peux dire c'est que c'est du petit matériel. Au bout de même pas 2 ans le plateau de la rabo était voilé et impossible à régler (j'ai acheté une raboteuse Makita du coup, une merveille de précision).
Et depuis peu le filetage de l'axe pour le réglage de la hauteur de la table d'entrée de la partie dégau est totalement bouffé, ce qui fait que je ne peux plus régler précisément la table d'entrée.
J'ai aussi fabriqué un guide parallèle custom car celui livré avec la machine est juste une blague (je te conseille fortement de faire de même).
MAIS. mais mais mais.
Je l'ai depuis 5 ans et elle m'a permis de me faire la main et d'apprendre. La précision est relative, mais avec de la patience on arrive à de bons résultats.
D'ailleurs, j'ai reçu ma nouvelle dégau-rabo d'atelier la semaine dernière (que je n'ai pas encore utilisée car il faut que l'électricien intervienne avant).
Là où je veux en venir c'est que certes c'est du pas cher et c'est très léger, mais ça permet de se faire la main ! Suffit d'affuter les fers régulièrement et c'est bon !
J'espère que tu vas bien t'amuser !
Et pour ton souci, tu peux entailler le bout de l'axe avec une meleuse et faire ton réglage avec un tourne-vis plat. Mais comme tu le dis, le mieux c'est de le régler une fois à 1/2 mm et de ne plus y toucher (pense à vérifier le réglage entre les tables d'entrée et de sortie avant toute chose).
Bons copeaux ! 🙂
dBPs
Une photo en gros plan sur la piece cassee permettrai effectivement de mieux repondre.
Est-ce que les brisures du bouton se trouvaient dans le carton ?
  • oui --> casse lors des transports
  • non --> casse à l'usine, avant emballage.
De toute façon, réclamation rapide au revendeur, dès la livraison (donc trop tard dans le cas présent ?!).
Arrangement amiable pour qu'il envoie la pièce cassée, chacun y est gagnant, ou geste commercial.
Sinon, question sur ADB 😉 ... et changer de fournisseur 😡
Je suis loin mais peux éventuellement vous tourner un bouton cranté sur mesure.
Déjà, au titre de la garantie légale de conformité, tu peux demander à ton vendeur, sinon un échange, au moins une réduction, sur le prix. Il faut le savoir.
Ensuite, sans gros plan, difficile de dire comment il est monté, et donc se démonte. Mais il est très certainement démontable, car c'est un élément mécanique standard qui est vendu un peu partout.
En recherchant sur internet, ou ici, en indiquant le diamètre de filetage (en "M", 10, 12 ou autre) tu trouveras de quoi la remplacer rapidement, et sans doute pour moins cher qu'en passant par le constructeur ou revendeur.
TheKid
J'ai récemment eu une experience avec Mano Mano, qui vous intéressera peut-être.
J'ai commandé deux presses parallèles Bessey, elles sont arrivées rapidement mais emballées assez simplement (enroulées dans du papier bulle et scotchées). Elles etaient intactes si ce n'est que pour l'une d'entre elle, il manquait un petit élément en plastique. J'ai facilement trouvé le modèle 3d sur internet et je l'ai imprimé (cette pièce est vendue quelques euros sur internet).
J'ai signalé le soucis à Mano Mano. Ils ont été très réactifs et "ne pouvant pas échanger le produit", ils m'ont proposé 3 options :
  • renvoyer le produit et être intégralement remboursé ;
  • garder le produit et être remboursé de 40% du montant total de la commande (correspondant au prix des deux presses) ;
  • garder le produit et recevoir un bon d'achat de 50% du montant total de la commande (donc un bon d'achat correspondant au prix d'une presse).
À bon entendeur ☺
Scavinouze
Cool merci
BoisTordu
Salut, pour faire au plus simple si c'était pour moi, je percerai la tige filetée au niveau de la molette cassée, perpendiculairement, de manière à y enfiler une petite tige métallique matée au deux extrémités pour ne pas qu'elle s'échappe. C'est sans doute pas très clair, mais c'est pareil que pour le système de serrage des étaux.
Facile et rapide, et moins galère que de démonter la machine.
Pour la petite histoire, il y a pas mal de temps j'en avais une identique qui a fini sa carrière rapidement explosé par un nœud de pin (le nœud s'est échappé au rabotage, c'est coincé entre le fer et les rouleaux d'entrainement et a déformé les deux tables !!! 😳😳). Je l'avais entièrement démonté pour récupérer toutes les pièces possibles et je me souviens d'un sacré mikado!
Bon courage.
Scavinouze
Oui c'est une solution
Scavinouze
Sinon il existe des pâtes à réparer ( matière et durcisseur) voir des pâtes thermoformables histoire de refaire une poignée par dessus le reste de celle d'origine
dBPs
Scavinouze Je pense que la vis qui retient la molette sur la tige/axe est cachee derriere un cabochon.
Apres avoir retire ce qui reste de la molette, faire tout autour un moule avec de la patte a modeler (ou autre) pour avoir une bonne forme, remplir le moule avec du bicarbonate de soude puis ajouter de la colle cyano. Laisser durcir. On peut remplacer le bicarbonate par de la cendre de cigarette
Scavinouze
Vue de dessous
Paul26
Ça doit être la pièce 51.
Scavinouze
Effectivement.
Mais j'ai pas l'impression sur la mienne d'avoir un axe central vissé ( vis fixant la molette) sur ce qu'il reste de la molette
Paul26
La vis c'est la pièce 170 ?
Scavinouze
Bonjour à tous
Premier test sur du pin.
Ça fonctionne malgré la poignée cassée.
Petit meuble support réalisé vite fait ce matin
Pour le moment pas d'aspiration correct. Juste un petit aspirateur liddl d'atelier.
Pour la sécurité, tout simple à shunter. Donc on peu bosser ( en faisant attention) sans le récupérateur à copeaux.
Sinon machine pas trop bruyante. Je m'attendais à bien pire.
701 vues
