Bonjour à tous!
En cette veille de Noël, puisqu'il me reste un peu de temps, je le mets à profit pour me libérer l'esprit de questions qui me taraudent concernant un projet pour lequel on m'a sollicité. J'aurais besoin de vos compétences et idées en terme d'escaliers un peu...tordus...
La personne souhaiterait un aménagement type escalier pour monter dans ses combles qu'il souhaite aménager en chambre d'appoint (vraiment d'appoint, car c'est en soupente et bas de plafond).
Vous trouverez joint à ce message un plan de cotes simplifiées sous sketchup pour vous donner une idée de l'endroit:
Bas de l'escalier attendu: sur un palier étroit. Il y a sur le palier trois portes pour accéder à des chambres. Une à droite de l'escalier qui amène au palier, une sur le côté droit, une en face de l'escalier d'accès au palier, toute tordue (c'est une vieille maison), représentée sur le visuel.
Sur le plan est représentée l'ouverture maximale dans le plancher pour l'intégration de l'escalier. Ce sont des lambourdes de 90x60 qui l'encadrent, lambourdes qui soutiennent le plancher des combles.
ça n'est pas représenté sur ce plan simplifié, mais les murs sont en "talus" et tordus, en vieille pierre enduite.
L'intégration d'un escalier n'est pas aisée, non seulement à cause de la porte de chambre qui se trouve sous la trémie, de la faible reculée disponible pour une volée de marches droites (car on débouche vite sur l'escalier qui descend au niveau en dessous), et du faible espace sur le palier si l'on veut faire tourner l'escalier...Bref, après pas mal de discussions, et vu l'utilisation modérée, le choix du client s'est porté sur un escalier type escalier de meunier, assez raide, avec garde corps.
Vous conviendrez qu'une volée droite débouche sur le mur au niveau des combles et non sur le plancher, je réfléchis donc à modifier le haut de l'escalier pour permettre d'accéder directement au plancher, comme imaginé sur le second visuel. Moi, je trouve ça un peu casse-g..., mais le client est ravi à cette idée...
Il n'y a rien d'académique dans tout ça, du coup, je patauge un peu, "I need somebody help"!
Mes questions sont les suivantes:
_Est-ce selon vous assez robuste de fixer dans un premier temps l'escalier par le faux limon et de le faire reposer en haut sur une pièce de bois fixée solidement au mur.(en rouge sur la troisième image)?
Pour la partie qui rejoint le plancher, si celle-ci est solidaire du reste de l'escalier (par les marches), soutenue par le poteau d'arrivée et les "équerres" en dessous, cela vous semble-t-il valable.
Concernant la fixation haute côté plancher, je ne souhaite pas qu'il y ait d'effort sur les lambourdes, d'où ces réflexions, mais est-ce possible de les doubler à l'endroit de la trémie (ou les prendre en sandwich pour les renforcer) et se fixer dessus?
Bref, je retourne ce micro espace dans ma tête depuis plusieurs jours, et je me dit, après avoir étudié les conseils détaillés et précieux de sylvainlefrancomtois qui risque de faire une syncope en lisant ce projet, qu'ici peut-être des personnes sauront m'aiguiller vers une solution la plus robuste et logique possible...
J'ai essayé d'être concis, mais je peux apporter plus de précisions sur l'espace et le contexte.
Merci par avance à tous, passez de belles fêtes de fin d'année, moi en tout cas, je me suis libéré l'esprit pour les fêtes à venir.
La première chose qui m'interpelle, dans ce projet, et je commencerais par alerter là-dessus, c'est de vouloir installer un escalier fixe et permanent dans un espace aussi restreint, sur un palier avec cette configuration (si j'ai bien compris, il y a 3 portes sur ce palier, une à gauche, une en face que tu as représentée, et une à droite).
Je ne sais pas quelle est la fréquence d'utilisation et d'accès aux 3 chambres existantes sur le palier, et quelle serait celle de la "mini-chambre" supplémentaire envisagée en soupente, mais est-ce vraiment la bonne idée que de compromettre, rendre difficile, voire dangereux l'accès des 3 premières, pour une quatrième qui, si je comprends bien, ne serait utilisée que très occasionnellement ?
Si la chambre de soupente est autant "d'appoint" que tu le dis, peut-être pour y loger des enfants ou des jeunes, occasionnellement lors de vacances ou WE, pourquoi ne pas imaginer d'y mettre, tout simplement, une échelle d'appoint ? Ce qui, pour des jeunes, ne poserait pas de problème (voire même, les amuserait), qui pourrait se ranger, ou même s'accrocher au mur de façon décorative, si c'est une vieille maison, une fois passée la période forte occupation des lieux.
Avec un escalier, tel qu'envisagé, tu vas (ainsi que ton/tes client(s)) réduire et gêner de manière permanente l'accès des 3 chambres existantes, que ce soit pour les personnes, mais aussi pour y installer ou sortir un meuble ou une literie. Rendre le palier d'arrivée étroit et scabreux, devant le nouvel escalier. Réduire le passage en hauteur pour les portes de gauche, et d'en face. Et enfin, ce nouvel escalier ne pourra être qu'abrupt (voire dangereux) pour l'accès aux combles. Tout cela pour un besoin qui ne sera qu'exceptionnel.
Un peu comme si, quand on accueille des occupants supplémentaires chez soi temporairement, on déplie le canapé lit, on rajoute des couchages par terre. On trouve des chaises en plus et on rallonge la table, etc. Temporairement, tout cela, on s'y adapte, et puis on est content de recevoir plein de monde. Mais le reste du temps, on est bien content de ne pas être encombré de la sorte en permanence.
Voilà, c'est ma première réflexion là-dessus. Et puis, ça me rappelle une vieille histoire d'un client qui tenait absolument à ce qu'on lui crée un accès à un garage, passant sous un escalier dans un endroit "impossible", et qui, une fois fini, nous reprochait au maçon et à moi, que ça ne soit pas pratique... et même de ne pas avoir respecté "les normes" !!! Cela, malgré l'avoir alerté au préalable.
Après, sur le plan technique, ça reste tout-à fait réalisable. Fourchaise donne d'ailleurs quelques idées intéressantes, pour améliorer le projet.
Hello, j'ai jamais participé jusqu'ici je crois, mais je suis charpentier et je fais souvent des escaliers, qui plus est dans des vieilles maisons tordues.
Mes avis sur ton histoire:
Je vois aucun soucis à s'appuyer sur le mur (ta pièce rouge) tant que c'est pas une cloison en placo tout souple.
Ton dessin 2 est pas mal mais moi je supprimerai la dernière marche et je ferait en sorte que ton avant-dernière sur le dessin se transforme en "plateforme" jusqu'au fond de l'angle des 2 murs. Je pense qu'ainsi ce serait plus confortable pour accéder au plancher supérieur. (si tant est que j'ai pigé ton dessin et que la dernière marche de ton dessin est au niveau du plancher fini?)
Enfin tout ça pour dire que je pense faut pas chercher à faire académique dans les vieilles baraques tordues, les propriétaires sont en général au courant que c'est compliqué de faire des trucs droits et standards... Si non, ce sont des buses :p
Les schémas donnent des indications, des photos du chantier seraient plus parlantes pour voir l'emplacement des portes et de l'ensemble.
250:12=208.3, la trémie fait 1031 ça donnera un giron d'à peine 100 mm
Peut-être penser à un pas japonais.
Salut! Merci pour ton retour. Oui, je rajouterai des photos, je n'en ai pas avec moi pour le moment. J'avais proposé des pas japonais en première proposition, mais une volée droite de pas japonais aboutissant en haut face au mur... Et le client avait un peu peur de tomber avec ce type d'escalier...
Celui-ci est escamotable
Merci pour cette trouvaille. Je suis toujours admiratif de celles et ceux qui prennent le temps de faire des pas à pas aussi détaillés.
