Natha25
Croix de village
J'ai dans mon village natal une association qui retape le patrimoine local: église, lavoir...
Cette association voudrait refaire 3 croix disposées dans le village qui commence à vieillir et à menacer de tomber. Le chêne en partie aérienne est encore bon mais il est complétement pourri au niveau de la liaison avec le socle en pierre/béton.
L'association m'a demandé si je pourrais les refaire. C'est un projet qui me plairait beaucoup mais je ne suis pas certains de tous mes choix, c'est pourquoi je viens demander vos avis éclairés 😉
Les 3 croix ont des dimensions aux alentours des 3,4 de haut (stipe) et 1,5m de large (patibulum), 135mm de section.
Je pense partir sur du chêne, bois local traditionnel pour ce genre d'ouvrage. Les croix seront calquées sur les anciennes: assemblage à mi-bois avec un (ou deux ?) boulon en inox; pointe en diamant, gorge à chaque bout, chanfrein sur les coins.
Ma principale problématique concerne le bois. Je peux le faire scier en scierie mais il sera vert, les assemblages seront-ils pérennes dans le temps avec le retrait que le bois va subir ?
Il y a t-il d'autres précautions à prendre pour ce genre d'ouvrage ?
Merci d'avance ! 🙂
TManu
Je n'arrive pas à comprendre, en regardant la photo comment le bois est complétement pourri au niveau de la liaison avec le socle en pierre/béton
Le bois semble ne pas être en contact avec le béton, mais flotter au dessus de la plaque de béton.
Ou alors c'est qu'il est enfoncé dans un support métallique noir 'invisible" sur la photo) et sans trou d'évacuation de l'eau au fond ?
Parce que c'est bien de refaire la croix, mais s'il est possible de ralentir son pourrissemment à la base c'est doute encore mieux. 😉
Penture de porte d'église
Il y a une légende qui s'affiche lorsqu'on passe sur la photo 🧐, celle ci n'est pas concernée
Natha25
Effectivement, NicoFondeur a vu juste, la croix en illustration est déjà refaite. Elle a été installé avec un socle métallique pour éviter le contact avec le béton. Les 3 autres seront probablement refaites de la même manière.
TManu
NicoFondeur que dit la légende ?
Quand je clique sur la photo pour l'avoir en grand il n'y a pas de légende.
De toute façon le problème n'est pas le contact avec le béton, mais le contact avec de l'eau. Si le béton est plat même si la croix est en contact avec le béton elle ne pourrira pas. C'est si le poteau est dans un trou étanche dans le béton qu'il pourrira. Ou s'il l'eau de peut pas s'écouler du sol après une pluie.
Réparer les anciennes pourrait être un beau défi aussi, un enfourchement pour remplacer le bois pourri au pied par exemple,quitte à en sacrifier (!) une pour refaire les 2 autres.
Sinon pour ta question, tu te demande si les assemblages seront pérennes dans le temps avec le retrait que le bois va subir. On peut se poser la question inverse : est ce que qu'ils seraient pérenne avec le gonflement du bois sec !
J'avais lu une fois qu'il fallait du bois vert pour l'extérieur et du bois sec pour l'intérieur mais je ne retrouve plus la source.
Pour dégauchir et raboter, il est tout de même préférable que le bois soit un minimum ressuyer.
TManu
réparer plutôt que refaire
Natha25
Bonne idée que de réparer les anciennes. Je fais le tour des croix demain avec des membres de l'association du village, je vais suggérer l'idée.
Merci pour ta réflexion sur le bois vert ou sec. De ce point de vue il paraitrait donc plus logique de partir sur du vert qui va avoir du retrait et donc "serrer" le mi-bois plutôt que du sec qui va gonfler et potentiellement laisser du jeu ? ou je me trompe et c'est l'inverse ?
Un compromis serait peut-être de laisser le bois sécher plusieurs mois pour qu'il soit un minimum ressuyer en surface pour le dégauchir et le raboter !
Un assemblage mi-bois en bois vert va prendre du jeux en séchant car les retraits sont différents suivant le sens des fibres (très peu de retrait dans le sens axiale et 20 à 50 fois plus en retrait radial ou tangentiel). Mais effectivement moi je choisirais l'option de laisser le bois ressuyer 3 ou 4 mois en extérieur abrité.
comprendre pourquoi certains endroits pourrissent et faire le nécessaire pour augmenter la longévité en prenant certaines précautions, pente , traitement de l'assemblage faire un élément en métal pour éviter le pourrissement dans la terre
couvrir le dessus et les about avec un plomb collé
et traiter les bois
un menuisier qui aime les croix d entrée de village
Natha25
Merci etiennedesthuilliers, effectivement c'est prévu de couvrir les abouts, peut-être les parties horizontales et de créer de support métallique pour éviter la liaison avec la pierre/béton.
Concernant la faisabilité de travailler avec du bois vert ou sec, quel est ton avis sur la question ?
Le bois va sécher, assemblé et en plein air donc dans des conditions pas optimales.
Difficile d'anticiper les déformations qui vont survenir, même s'il n'y a qu'un seul assemblage.
Pour autant, cela peut amener une dimension esthétique intéressante : comment les croix vont-elles évoluer dans le milieu naturel ? Accepte-t-on l'incertitude, au lieu de la perfection artisanale ? La main de Dieu ou celle de l'Homme ?
Ou, comme le bois est encore en bon état, juste raccourcir la croix afin d'éliminer la partie "pourrie". Raccourcir également les extrémités du "patibulum" pour garder les proportions. Y a-t-il des proportions officielles d'ailleurs ?
jmarcp
Même si la croix travaille et se déforme, il y a quand même peu de risque qu'elle devienne une croix de Saint André😇
Natha25
Merci Nicoel,
Je suis d'accord avec toi, des petites déformations ne seraient pas problématiques, elles pourraient même apporter un peu d’esthétique !
Je suis plutôt préoccuper par la tenu dans le temps de l'assemblage...
Concernant les proportions, ils y a des milliers de type de croix différentes. Cependant, on retrouve souvent les trois "pointes" de la même taille.
OK pour les pointes 👍
Pour avoir réalisé qques objets de culte, je me posais la question...
293 vues
