Aymeric16
Fabrication établi MFT ?
Bonjour à tous !
Bon voilà, je me lance dans mon premier vrai projet avec des petits assemblages basiques genre mi-bois, feuillures etc...
Donc comme indiqué dans le titre, je me lance dans la fabrication d'un établi en partie MFT qui me servira principalement de surface de travail pour les assemblages et et toutes les petites bricoles dans lesquelles je vais me lancer dans l'avenir sachant que j'ai déjà un établi que je vais améliorer pour y laisser ma scie a onglet en stationnaire.
Ce nouvel établi sera plutôt grand (200x100). La structure sera faite en chevrons d'épicéa 75x63 (2 cadres de 200x100 avec un renfort au milieu reliés par 6 "pieds" et un plateau en mdf de 19 ou 22mm. Je compte en garder une moitié "pleine" (sans trous MFT) et l'autre moitié avec un usinage type MFT pour tenir mes pièces lors des usinages et faire des butées pour le pressage des assemblages.
A ce sujet, une question me taraude, je compte faire 2 grands tiroirs sous le plateau mais je me demande comment vous faites pour ne pas pourrir tout ce qui ce trouve sous le plateau avec la sciure et toute la saleté qui peut passer à travers les trous ?
Ma deuxième question concerne une idée que j'ai eu en traînant sur tout les sites de menuiserie que j'ai pu trouver 😅. Je compte fermer l'un des côtés de l'établissement avec un panneau perforé type MFT en vertical pour bloquer des pièces à la vertical (quelle logique😅) et je voudrais ajouter du profilé t-track sur la tranche de l'établi dans la structure en haut pour fixer également des pièces en vertical. Qu'en pensez vous ?
Merci à ceux qui auront prit le temps de me lire et pour vos réponses 😁
Fabio38
Clairement les tiroirs sout le pkateau vont récupérer toutes la « merde ». J’ai des sustainers dessous et quand je vois l’etat des capots… quand tu fais des collages tu as toujours de la colle qui passe oar les trous donc attention a ce que tu mets dans les tiroirs
Aymeric16
Effectivement, j'ai réfléchi. Je vais modifier l'emplacement de tiroirs pour les placer tous sous la partie du plateau pleine
baodai
les spécialistes vont infirmer ou confirmer mon propos, mais je me demande si du MDF est suffisamment résistant dans le temps pour supporter les contraintes des
serres-joints fixés dans les trous?
Peut être à minima du HDF serait-il préférable à défaut de CP ou autre?
Mike0411
Pas de problème avec le mdf. mon plateau a 6 ans
baodai
ha d'accord, j'aurais pensé qu'il serait trop ''tendre'', cela tombe bien je dois faire mon établi et au magasin nous avons du MDF et du HDF, c'est parfait.
Aymeric16
Pour les serrages fort je vais installer des rails supplémentaires sur la surface du plateau fixés avec un renfort sous le plateau pour éviter de le flinguer lors des efforts important 😉
baodai
ok
Mike0411
Au delà de la poussière qui pourrait passer par les trous il y a une garde a laisser entre tiroir et plateau car il faut de la place pour enfiler tes serre-joints
Perso j'ai même laissé une grande place dessous pour mettre les SJ par le dessous et ainsi éviter d'être gêné par les manches lors d'utilisation de la défonceuse par exemple. Mais ce point est tout à fait personnel car il est évident que ca fait perdre un peu de place de rangement sous le plateau même si moi je l'utilise comme étagère
Aymeric16
En effet, j'ai bien pensé à tout ça ce matin (je suis peut-être un peu obsédé par cet établi en ce moment 😅) et j'ai décidé de modifier l'emplacement des tiroirs. Au lieu de faire un tiroir sous la partie mft et un autre à côté sous la partie pleine j'ai décidé de créer deux grands tiroirs l'un en dessous de l'autre sous la partie pleine et ainsi de laisser un genre de "niche" sous la partie mft de manière à pouvoir garder de la place et nettoyer toutes les saletés qui pourraient passer à travers du plateau. Merci tout de même pour ton point de vue qui vient confirmer qu'il fallait que je change de stratégie😁
Mike0411
Avec plaisir
198 vues
Autres questions de Aymeric16
