Julienreversible
Comment protéger de l'humidité des solives encastrées dans une maçonnerie?
Je pense devoir encastrer une partie de mon solivage dans un mur en brique (sauf si il existe d'autres solutions pour prendre appui sur une maçonnerie de brique en mauvais état?). Jusqu'ici je travaillais avec des muralières, tiges filetées et scellement chimique dans des poutres de ceinture maçonnée mais dans ce cas précis, ça ne tiendra jamais le coup -du moins ça me fait peur.
Je me demandais donc s'il existait des solutions pour prévenir l'effet de l'humidité sur le bois encastré? Peinture? traitement? sac en plastique? autre?
Merci d'avance pour vos expertises ou commentaires 😀
bonjour je pose mon bastaing sur un support étanche
un feutre goudronné , suivi d une tuile plate ou une feuille de plomb
c'est curieux ou a reposé les pieds du tabouret de la flèche de notre dame sur une feuille de plomb pour éviter entre autre les remontées d 'humidité
je passe l about du bastaing au xylophène une fois sec un coup de coaltar cela sert a faire de l étanchéité
je laisse
un espace ente le bout du bastaing et le fond du trou de scellement et je scelle avec un mortier a la chaux
l idée est d isoler le bois de l humidié et éviter et de laisser de l air en fond de scellement
le minium de plomb, le vrai était une pratique empirique pour protéger les bois de la pouriture, employé dans la construction navale et dans certains ouvrages de menuiserie car c 'est un antiseptique
un vieux menuiser qui a une certaine expérience dans le bâti ancien
TManu
pour prendre appui sur les briques il faut prévoir de répartir la charge avec une sablière sous la solive
Je n'ai pas sous la main une image parfaite, mais voici l'idée : il s'agit de la pose une ferme sur sablière lorsque l'on élève un mur en pisé.
source : Le Guide des Bonnes Pratiques de la Construction en Terre - Le Pisé
Pour l'humidité, il faut chercher d'où ça vient.
Les classiques :
  • la végétation trop proche du mur
  • l'absence de gouttières
  • la modification de l'environnement avec des modifications du terrain (le comblement de fossés pas exemple), la création de trottoirs étanches ...
  • la dalle béton intérieure sur film polyane qui envoie l'humidité dans le mur
  • les joints refaits avec un mortier étanche
  • l'enduit étanche (= ciment) sur toute ou partie du mur
    Les solutions :
  • drainer autour du bâtiment (et pas au pied du bâtiment cf TiezBreiz)
  • casser les enduits ciments
  • remplacer les dalles sur polyane par une dalle sur hérisson ventilé
  • vérifier les gouttières, et les plantations
Désolé du roman, mais c'est mon boulot 😇
drainage dans le bâti ancien :
drain sous le niveau des fondation, et à l'écart du pieds du mur
drain = drain de drainage, pas de drain agricole.
TManu
j'ai oublié, quand le mur est en mauvais état il y a aussi la solution de la muralière fixée au mur, mais surtout positionnée sur des poteaux posés contre le mur. En fait les solives portent sur une muralière qui est en réalité une sablière sur poteaux.
Je dois avoir une image, je viens la poster dès que je l'ai retrouvée.
ha c'est des bonnes fiches ca
tiez-breiz.bzh...ues/les-drains/
merci pour les mots clés
dBPs
A quelle hauteur du sol sont prévus les scellements ?
Un mur en briques pleines humides interroge, sauf peut-être si c'est en dessous du sol naturel ...
Luluberlu3
J'ai scellé des solives avec des tuiles plates autour pour les séparer du béton, je m'étais posé la même question et en cherchant sur un ancien traité de charpente que des essais avaient étés fait et le meilleur résultat serait d'avoir les bois traversant de manière à ce qu'ils respirent
TManu
C'est la bonne méthode : avoir une pièce de bois traversante afin qu'il n'y ait pas de risque de condensation dans le bois. Mais, attention, pas béton à base de ciment, mais de la chaux ou de la terre.
Luluberlu3
J'ai du faire une ceinture en béton pour éviter que tout se débine, la maçonnerie avait été faite par des adolescents....
Zatopek
Salut, quel type de briques? creuses ou pleines? Le mur est-il humide ou sain?
Sceller des poutres ou des solives dans un mur ne pose pas de problème particulier si le mur ne présente pas d'humidité.
Julienreversible
Merci pour ta réponse. Les briques sont pleines. C'est un vieux mur de ferme ancienne (1800 +-). Le mur est actuellement un peu humide mais on essaie de l'assainir.
757 vues
