Julienreversible
Poser du parquet avant cloison ou après?
J'ai récemment acheté une maison que je rénove. Je suis actuellement en train de terminer le solivage des étages et je vais bientôt poser de l'osb dessus. Jusque là pas de problème. Je vais donc me retrouver avec des plateaux vides de +- 50m² sur lesquels un jour je mettrai des cloisons afin de constituer des pièces et je me demandais dans quel ordre procéder.
Est-il plus intéressant de placer les cloisons et ensuite le parquet (massif 22mm ou semi massif je ne suis pas encore sûr) afin de laisser un joint de dilatation dans chaque pièce ou plutôt de remplir la zone vide et de monter les cloisons dessus?
Merci à tous et bonne soirée.
Niouniou
il le semble que maintenant tu as la réponse à ta question...
juste pour info sur de l'osb tu pourras soit coller du massif (14mm en général), soit si tu veux une pose clouée, mettre des lambourdes puis ton parquet massif en 21mm (voire 21, 23mm selon les parqueteries.
CoB34
Montes les cloisons en premier.
BoisTordu
Tout pareil: si tu as ton plancher en OSB en place, d'abord les cloisons puis ensuite le parquet pièce par pièce.
baodai
Encore un pour, selon les règles de poses chez Saint-Maclou qui est la seule entreprise en France à avoir ses poseurs maisons salariés, poser les cloisons d'abord parce que pour le parquet massif, tout comme pour le stratifié d'ailleurs, il doit y avoir une discontinuité à chaque passage de porte par exemple, sans compter bien sur les quelques millimètres de dilatation en périphérie. De même, au de la d'un linéaire de 8 mètres, il faut également une discontinuité quand bien même cela est dans la même pièce
Julienreversible
Merci et merci à tous. C'est bien ce que je me disais mais j'espérais secrètement qu'il y ait des trucs d'expert pour se faciliter la vie!
pierrotb
Dans ta config: Je pense comme COB.
Un "sol" c'est souvent à la fin. En général pour des questions notamment acoustiques. En plus tu indiques "un jour" donc pas pressé, d'ici la tu vas stocker des affaires et donc rayer le parquet...
Julienreversible
Merci pierrotb ! Un jour pas trop lointain quand même j'espère :-)
BernardVilla
moi je dirais le contraire, pose en premier les plaques d'OSB en respectant un joint conséquent en périphérie ; ce sera plus aisé pour ensuite travailler dessus .
De plus, si tu ne montes pas tes cloisons de suite, tu pourras profiter de la place au sol pour y ranger quelques affaires ; on a jamais trop de place .
Et puis cela te fera une belle plateforme sécure pour travailler les cloisons .
BernardVilla je crois que la question porte sur le parquet massif mais notre ami a utilisé le terme plancher à la place, ce qui porte à confusion. Le plancher est en osb pour le coup et sera posé avant les cloisons
BernardVilla
Ah oui, tu as raison, c'est moi qui ai mal lu .
Julienreversible
Salut et merci pour vos réponses. Je me suis fourvoyé dans le terme on dirait. J'ai modifié la question pour coller au plus juste :-)
Je pensais qu'un plancher pouvait aussi être la finition de sol mais que ça désignait des lames plus longues et plus grossières qu'un parquet. Je dois bien avouer avoir des connaissances de Béotien en parquet.
pourquoi les béotiens sont sensés manquer de culture
bien amicalement
Julienreversible c’est pas forcément faux, simplement certains termes peuvent porter à confusion, d’autres moins. Dans tous les cas, l’essentiel pour toi c’est de savoir quoi faire, par rapport à ta réno ! 👍🏼
777 vues
