Gcloarec
Assemblage caisson mélaminé : quelle solution ?
après plusieurs années d'activité j'en reviens à la base en tant que semi auto didacte je suis un peu perdu....
Demande moi de faire un caisson en massif pas de problème... En mélaminé je fais comment pour que ce soit rapide à faire mais solide ?
J'ai à ma disposition : domino, lamelo, toupie, scie à format avec inciseur .... bref tout ce qu'il faut mais je n'ai pas encore eu à faire de mélaminé en 6 ans !
assemblé les caissons uniquement au lamélo avec un fond collé est ce possible ?
Si oui qu'est ce que vous mettez en fond ? un mélaminé de 10 mm ?
Sinon vous partez sur quoi ? feuillure et coller / visser ?
Un avantage à utiliser la domino ? j'aime pas trop dans les panneaux de 18 mm§.
Bref je suis un peu dan le flou. Donc n'hésitez pas à me présenter votre méthodologie !
Merci d'avcance !
le prohet :
Palissandre
Salut sur les montants lamello , sur les traverses/étagère rainures arrêter de 4 mm comme ça pas besoin de rapporter tes traits et plus simple au collage . En fond feuillure ou rainures a la toupie j'utilise les 2 principes selon les cas une préférence pour la rainures ton panneau donne tout de suite l'équerrage en fond je mets minimum du 10 et selon la taille des caissons je laisse toujours 20 mm de réserve derrière le panneau ce qui permet au besoin de rajouter un panneaux/ traverses de renfort en plus
Corentintin
Et le vide de 20 mm derrière le fond permet aussi de gérer d'éventuels soucis lors de la pose : défauts du mur, présence de plinthe, prises de courant ...
Gcloarec
Merci Palissandre en cas de feuillure tu colles le mélaminé du fond avec son placage à la PU ?
Et pour les étagères en effet c'est pas con comme procédé !
N'y a t'il pas un système de quincaillerie plus simple mais fiable ?
Merci pour tes conseils
Palissandre
Gcloarec si je fais des feuillures je clous au pétard derrière .
La hormis des lamellos ça te coûte rien .
Tes étagères son fixe ou sur taquet ?
L'avantage c'est que tu as tous le matos avec ma méthode le seul truc tu peux aussi faire ta rainures a la scie a format tranquille a plat si ta trop de profondeur et de longueur à la toupie et au vue de ton dessin je ferai 6 modules
Gcloarec
Palissandre oui ta solution est nickelle, ok pour le pétard. Les 6 module sont prévus, instransportable sinon !
les étagères sont fixes j'aime pas trop les système de tacquet. Surtout compliqué de bien aligner 4 percements sans gabarit je trouve
Palissandre
Gcloarec pour le gabarit de taquet perso des vis dans un cp tous les 5cm avec la pointe qui dépasse de 2 mm ensuite je tapes les têtes de vis l'empreinte laisser sur le bois te fais tes repères pour ta mèche a pointe
Certains ont déjà très bien expliqué comme ici : youtu.be/agrf8...GfBdeJTyn5qt08_
Gcloarec
Merci Boisenformes ! Je vois qu'il utilise des lamelos assembleur, pourquoi privilégiés ça plutôt que collage ?
après visionnage plus approfondi de sa vidéo je comprends pourquoi je pense le coup des étagères est vraiment pas mal...
JulesL
Pour un élément comme le tiens, face visible uniquement.
Je fais lamello et vis, et le fond 1mm moins large et long et vissé directement au dos.
Démontable, rapide et peu cher en quincaillerie.
Gcloarec
je ferai au moins une feuillure mais en effet rapide ;)
Meridien
Bonjour Gloarec
Les méthodes et techniques utilisées pour l'assemblage de panneaux mélminés sont souvent conditionnées par les moyens d'usinage et ton budget.
Avec des outils électroprortatifs tu as le choix entre la DF500, ZP2 Lamello, lamelleuse classique, la tourillonneuse D de Mafell, ect..
Ta structure doit-elle être démontable?
Si c'est le cas, au vu des éléments cités, j'opterai pour une ZP2 lamello avec des clamex , tensio et/ou divario pour les assemblages, un peu onéreux mais eficaces.
La DF 500 fait également bien le travail, mais perso je trouve le système moins adapté pour les solutions panneaux
Pour le(s) fond(s) j'opterai pour une feuillure avec un recouvrement de 10mm et de profondeur égale à l'épaisseeur de ton panneau arriere (4 à 10 mm suivant ton choix)
Bonne réalisation
Gcloarec
Merci Meridien , j'aurai aimé éviter d'investir dans du matériel supplémentaire, les lamelos juste collés ont des désavantages ? La penderie n'est pas prévue d'être démontable...
573 vues
par Graine de Bois  3 réponses
par gbill 4 réponses
