Gcloarec
Finition sur céruse ?
j'ai réalisé mes premières céruse blanche sur pin pour des tablettes de fenêtres.
Comme il est possible qu'il y est de l'eau ponctuellement (bretagne xD) sur ces tablettes je me demande si la céruse suffit à empêcher l'eau de rentrer ? J'ai bien l'impresssion que oui car ça semble bien boucher les pores du bois.
Mais dans le cas contraire quel ajout serait nécessaire pour préserver le bois de tâches ?
Et tant que j'y suis des astuces pour avoir le rendu le plus homogène possible ? Même si l'huile de coude semble la solution la plus évidente.
Merci d'avance !
Gaël
toute céruse se fixe par une finition, le mieux serait un vernis
Gcloarec
ok merci pour ta réponse !
zanca
Il te faudrait savoir la nature du liant utilisé dans ton produit de base. Si c'est une céruse à partir d'huile ou de cire, tu ne pourra pas mettre un vernis dessus. Si c'est un produit à base d'acrylique, tu pourras mettre un vernis, ou autre à base d'acrylique.
Ton produit de finition dépend donc du liant de ta base.
Bonne journée
Gcloarec
merci je regarde le pot demain ;)
168 vues
