simandrades
Comment plaquer ( stratifié ) un cylindre de diamètre 240mm x hauteur 830mm avec raccord parfait ??
Besoin d'aide pour trouver une technique de placage.
Le projet est de réaliser des piètements cylindrique ( diamètre 240 x ht 830mm ) replaquer d'un stratifié essence fine.
Le raccord doit être parfait ...
normandie
Ca fait bien longtemps que je n ai pas fait de stratifié , j assume que tu parles de stratifié type formica. Quelle colle penses tu employer ?
Le truc c est de couper la feuille un peu plus long ( pas beaucoup , faire un essai a blanc). Laisser les 2 dernier centimètre sans colle , une fois coller ajuster la longueur au rabot. Chamfreiner un peu la coupe , rajouter de la colle et finir le cylindre.
240mm de diametre n est pas trés grand , si possible choisir un stratifié assez fin.
sur un tel diamètre le raccord va ce voir car un matériaux rigide aura naturellement et mécaniquement tendance a relevé au niveau du joint et surtout avec une colle néoprène
si vous utilisez un placage en fil long et en mettant en forme le placage cela est plus facile mais nécessite une grande habileté
et il ni a pas possibilité de poncer en cas de désaffleure
il faut penser que la colle a une épaisseur et que la longueur du placage aussi varie de ce fait
il existe des stratifiés post formable mais il faut du matériel pour l' employer
personnellement si j avait une telle commande en stratifié quelle que soit l' épaisseur je déclinerai
mais en placage avec certaine essence c' est possible mais pas facile car il faut trouver une feuille de placage de 77 cm de largeur ou faire des joints
"Stratifié essence fine"... c'est-à-dire "Bilegno", "Decoflex", "Alpilignum" ou quelque chose du même genre ?
Si c'est bien ça, ça n'est pas très compliqué. Bien moins, en tout cas, que ça le serait avec un stratifié classique. Mais dans le doute, j'attends confirmation du produit en question.
131 vues
