YoannBoyere
Comment faire un serrage pour de grandes planches ?
J'ai pour projet de faire un dressing. Le tour du dressing fera 2 mètres de haut par 2 mètres de large.
Je compte utiliser des lamellos (+ colle) pour faire les assemblages.
Par contre, je n'ai que des serre-joints de 1 mètres maximum.
Dans ce cas, comment faire pour serrer des 2 extrémités d'une planche de 2 mètres ?
Je suis preneur de conseils 😅
Merci par avance :)
YoannBoyere
Merci à tous pour vos réponses ! Je vais tenter les solutions sangles à cliquet et les carrelet en opposition. Merci pour vos retours rapides !! :)
dBPs
Un autre possible est de prendre 2 tasseaux de 0.6ml de long, de visser à chacune des extrémités un carrelet (en oposition), pour permettre de prendre appuis de chaque côté sur les planches et de l'autre permettre le serrage avec le serre joint ( qui se trouve ainsi au milieu entre les 2 montages).
En faisant 2 paires, cela permet d'utiliser les 2 serres joints
pin.it/4qi5UCzPi
BoisTordu
Salut, tu peux utiliser des sangles à cliquet, ou alors coupler des serres joints (mais si tes serre joints font 1 m et ta planche 2 m ça va pas le faire!). Utilise des petits serre joints comme points d'accroche de tes grands serre joints que tu mets tête bêche l'un dans l'autre.
Tu peux aussi facilement te fabriquer pour l'occasion dormant à la taille que tu souhaites (un exemple parmi d'autre ici). Cela aura l'avantage de pouvoir contrôler le tuilage lors du serrage sur une telle largeur.
Si ton sol est en bois tu visses un tasseau de 2m au sol qui sert d'appui à un côté de ton collage et de l'autre côté tu visses des cales en biseau à quelques cm de ton collage et tu serres avec des coins correspondant
GB83
personnellement j'utilise des cales feutrées (calfeutrées on pourrait dire) que je serre avec des sangles.
Je l'ai fait récemment pour resserrer les longerons de ma pergola photovoltaïque.
GB83
vous mettez deux serres joint bout a bout cela fait 2 m
le débrouillard de service
etienne desthuilliers
236 vues
